Akku Kappen für 4'er Block AA / AAA Eneloop Batterien
Willi
Ich habe da bei einer Eneloop Batterie Blocj eine Endkappe die gebrochen ist.
Nun wünschte ich mir, dass ich eine Vorlage im Thingivers finden würde, aber leider ohne Erfolg.
Daher die Frage an alle, habt Ihr ev. sowas als Vorlage auf dem Rechner liegen für einen 4'er Block
der AA und AAA Batterien Grösse ?
Danke Euch für Euren Feeback.
Viele Grüsse
Willi
Willi
Guten Abend Michael,
Ja, gerne messe ich bzw. habe die Datenblätter angesehen der beiden Grössen und die stimmen auch
zum meinen Würfeln mit den Batterien.
Und das sind meine beiden Batterien:
Somit ergibt sich die Masse, 21 mm * 21 mm und ein Rand von 8 mm Höhe. Der Randradius ist ja dann 5.25 mm
für die AAA Zellen und entsprechend 28.7 mm * 28.7 mm und ein Rand von 10 mm der Radius ist ja bei 7.2 mm.
Ich würde eine Wandstärke von 1.2 mm nehmen, denn viele 3D Drucker, meiner auch, haben eine 0.4 mm Düse.
Denke, diese Wandstärke würde reichen, kommt ja noch ein Schrumpfschlauch über alles.
Beim oberen Deckel / Kappe wäre noch ein Loch gut, so dann die Kabel raus gezogen werden können.
Sollten meine Angaben nicht optimal sein, dann einfach anpassen.
Vielen Dank Michael im Voraus schon !
Viele Grüsse und ein guter Abend
Willi
Willi
Perfekte Sache
Perfekte Sache
Hallo Michael,
Vielen Dank für die beiden Vorlagen, habe sie heute gedruckt und die Batterien durften zur "Anprobe":
Passt sehr gut, die AA Batterie mache ich dann noch 98% Skalierung und gut ist. Die AAA Batterie war
sehr gut, wobei diese noch einen dünnen Schrumpfschlauch hatte.
Hast Du ev. auch die Version ohne Loch noch auf dem Rechner ?
Vielen Dank für Deine Bemühungen und die grosse Hilfe.
Viele Grüsse
Willi
wersy
  • Lipodeckel AA 28.3 Loch.stl
  • Lipodeckel AA 28.3.stl
  • Lipodeckel AAA 21.2.stl
Willi
Super - Pass perfekt
Hallo Michael,
So, habe nun die neue Version gedruckt und konnte so nun meine beiden
Batterien fertig machen.
Vielen herzlichen Dank für Deine perfekte Hilfe.
Viele Grüsse
Willi
