Hallo Ali!
Schmeiß mal die Suchmaschine an, dazu gibt es schon einiges.
Dass man NIMH teilgeladen lagern soll ist umstritten. Es gibt auch viele Leute, zu denen auch ich gehöre, die eine leere Lagerung empfehlen. Wichtig ist ganz einfach, dass die Leerlaufspannung der Zellen 1,1, besser 1,2 V nicht unterschreitet. Wenn man NIMH´s mit nicht zu kleinem Strom entlädt, kommt man nicht unter diesen Wert und er fällt auch übere mehrere Wochen Lagerung kaum ab. Das ist alles probiert und gemessen!
Je nach Anwendung brauchst du auch keine 2 h (Kühl-)Pause. Akkus gut abkühlen lassen, dann können sie auch wieder an den Lader, sofern sie nicht mit sehr hohen Strömen eingesetzt werden.
Zwischendurch die Packs mal wie oben beschrieben formieren. Achtung: NiCD kann man am Formierungsstrom Tage dran lassen, NIMH´s bitte nicht. 2-4 Stunden länger laden als es der angegeben Kapazität entspricht, also z.B. 3300 bei 330 mA 12-14 h.
Gruß Arne
[ 08. September 2004, 17:48: Beitrag editiert von: Arne ]
