Getriebe PG 4/33
Getriebe PG 4/33
Hallo David,
ist so wie Maik geschrieben hat. Das Ritzel wird geklebt - wenn Du das komplette Getriebe bei Hepf orderst ist auch ausreichend Loctite mit dabei.
Der Zusammenbau ist einfach, Du musst noch nicht einmal die Welle kürzen. Da ich zuvor noch nie das besagte PG verbaut habe, habe ich aus Unwissenheit den aussenliegenden Zahnkranz auch vorsichtig in das Gehäuse mit etwas Loctite geklebt. Ist aber nicht erforderlich, denn wenn das Ritzel aufgeklebt ist und das Getriebe komplett draufgeschraubt, befinden sich auch der Frontplatte noch 4kleine Imbusschrauben. Wenn diese festgezogen werden, ist der äußere Zahnkranz arretiert.
Und Welle gut entfetten nicht vergessen - habe etwas Nagellackentferner von meiner Liebsten dazu missbraucht, da ich kein Aceton vorrätig hatte - klappt auch:-).
Das Reisenauer nur noch die ovale Welle hat, wurde mir von einem ebenfalls namhaften Hersteller erzählt, welcher auch die Getriebe von Reisenauer verbaut. Ob das Reisenauer nun absolut nicht mehr mit runder Welle zu haben sind, kann ich nicht mit hunderprozentiger Sicherheit sagen.
Sorry - ich wollte keine Sch...hausparolen verbreiten - eine Antwort dazu von Reisenauer persönlich würde mich auch sehr interessieren.
Gruß Jörg
Getriebe PG 4/33
Hallo David,
Gruß Jörg
