Michael Greven
Hallo zusammen !
Ich habe eine Ariane P5 mit einem kleinen Außenläufer und 3S Lipo als "Mini" Horliner gebaut. Als Empfänger nutze ich einen Schulze 835W, der hinten im Rumpf (vor dem HR Sevo) aufgeklettet ist.
Beim RW Test mit eingeschobener Senderantenne meldete der Schulze mit seiner LED nach 30-40m Fehler. Beim Flug hatte ich dann spordisch Zucker, so dass ich dann sofort gelandet bin. Die LED blinkte 6x, d.h. bis zu 63 Fehler !
Ich habe dann die Antenne aus dem Rumpf heraus am dem Rumpfrücken mit Tesa bis zum Leitwerk verlegt und dann baumeln lassen. Beim anschließenden Test hatte ich weider "Zucker" und nach der Landung blinke die LED 4x.
- Macht es Sinn die Antenne an der SR Flosse "hochzuziehen" und dann
baumeln zu lassen ?
- Wie habt Ihr die Antenne bei der P5 verlegt ? Welche Empfänger ?
- Ich habe mal gelesen, dass jemand die Antenne gekürzt und dann einen Stahldraht gerade aus dem Rumpf nach hinter herausschauen lässt.
Grüße, Michael
baumeln zu lassen ?
Grüße, Michael
