Arduinoclub Override Shield Einbau und Test.
ESTLCAM 11 Override Shield
So habe nun mal Zeit gehabt das Override Shield Einzubauen.
Der der Einbau ist sehr einfach fast schon für D......
Das einzige was ich noch mal ändern werde sind die Potis, werde wohl mal Potis 10:1 Versuchen
diese sollen sehr genau einzustellen sen.
Die Taster für Start/ Stop sind eine feine Sache.
Hier mal ein paar Bilder.
Auch gut gemacht das Video von Dietmar mit Einbau, Test der Drehzahl und Vorschub Anpassung.
Video 1
https://www.youtube.com/watch?v=Tstp7DB-wiw
Video 2
https://youtu.be/9P9ChjIaH-o
Pascal
Hallo Pascal,
schön zu sehen, das es bei dir mit dem Override Shield auch voran geht. Ich habe wie auch im Video zu sehen ist, im Moment nur ein Provisorium. Aber trotzdem ist das schon ein gewisser Komfort.
Direkt an der Maschine ist das super. So muss ich nicht immer zum Laptop um etwas an der Spindeldrehzahl oder am Vorschub zu ändern.
Wie es dann im Final aussehen wird, weiß ich noch nicht. Aber da wird mir schon noch etwas einfallen.
Heute habe ich dann auch mal mein neues Gehäuse angefangen und die kleine Chinesin gefordert. Also, jetzt muss ich mal ein Lob loswerden.
Wir sind ja im allgemeinen imm am Meckern, wenn es um die Chinesen geht. Aber: Ich hätte es nicht geglaubt, wenn mir das jemand anderes erzählt hätte.
Aber da ich es mit eigenen Augen sehe und auch messen kann, muss es wohl wahr sein. Die Öffnung für den Lüfter ist saugend. Unglaublich aber wahr.
Ich dachte mir. Wenn es nicht passt, dann muss ich es eben nach bearbeiten. Aber Pustekuchen. Genau wie eine Passung.
Ich weiß nicht wie diese Fräse das hinbekommen hat.:D
WP_20180117_20_05_59_Pro.jpgWP_20180118_19_56_10_Pro.jpgWP_20180118_19_56_22_Pro.jpgWP_20180118_19_57_29_Pro.jpg
Gruß Dietmar
Poti für Override Shield
Werde mal dieses Poti Testen und berichten.
Pascal
Arduinoclub Override Shield Anschlussplan.
Anschlussplan
Pascal[/QUOTE]
Hallo Pascal
da stimmt was nicht mit Endschaltern, wie wird es denn Referenzfahrt ausgeübt ?
Sieht so aus, Referenzfahrt mit so eingeschlossene Microschaltern nicht möglich ist
Waldemar
Hallo Waldemar.
Ich habe es genau so angeschlossen, Referenzschalter als Reihenschaltung.
Signal geht durch alle Schalter und kommt wider raus.
ESTLCAM weiß nicht welcher schalter X,Y, oder Z ist.
Wenn du sagst fahre Referenz erwartet ESTLCAM die Signale hinter einander.
Also erst Z dann X dann Y, egal von welchem Schalter das Signal kommt.
Für alle 3 oder 6 Schalter reicht ein Eingang.
Hier noch ein Anschlussplan mit 3 Schalter, ist etwas einfacher.
Prüfe noch mal deine Schaltung.
Die Schalter sind NC Im Ruhe Zusatand Geschlossen. ( In ESTLCAM einstellen ).
Pascal.
