da ich gerade eine Mail bekommen habe in der noch Fragen sind, möchte ich hier dies nochmal veröffentlichen, da es vielleicht für den ein oder anderen von Interesse sein könnte.
Hallo Ole!
Schön von deinen Baufortschritten bei der ASK zu lesen! Ist wirklich ein tolles Modell geworden und die Bilder haben bei mir den Heißhunger auf den Bau
weiterverstärkt
Mein Fräser ist schon ganz ungeduldig und noch vor Weihnachten sollen die ersten Fräsaktionen starten.. Hast du Tipps und Anregungen für mich die du beim Bau
gewonnen hast?
Mich würde noch interessieren wie du die Flächensteckung gelöst hast. Mir erschienen die Durchmesser anfangs etwas zu unterdimensioniert. Wenn ich mir nun aber
dein Gewicht anschaue denke ich zwischenzeitlich anders darüber. Was für Rohre/Stäbe/Führungsrohe hast du genommen?
Dann bin ich noch am überlegen, wie ich die Holmauslegung mache. Meine Fräsdaten haben meines Wissens überalle einen Holmausschnitt von 10x5 in den
Rippen. D.h. ich muss entweder nachprogrammieren oder feilen.. Ab wann verjüngt sich dein Holm und wie steif sind deine Flächen so geworden?
Momentan sehe ich es vor, alle Rippen - mit Ausnahme der Wurzelrippen - aus 4 mm Pappelsperrholz zu machen. Ebenso die Rumpfspanten. Im Bereich der
Flächenaufnahme soll hier allerdings 6er Flugzeugsperrholz verbaut werden..
Schönes Wochenende noch,
Grüße .............
Meine Antworten dazu:
Hallo .........,
das freut mich zu hören. Ich denke mal, dass ich gegen Ende des Jahres dann fertig bin mit dem Modell. Vielleicht gibt es dann auch den Erstflug. Zu deinen Fragen, die Flächensteckung ist aus 12 mm Alu, welches hinterher noch mit Carbonrovings gefüllt wird. Es gibt im Baumarkt unterschiedliche System. Ich mache es seit Jahren so, dass ich mir 2 Rohre kaufe, die ineinander passen. Also 12 mm Außendurchmesser und die Hülse mit 12 mm Innendurchmesser. Von Dimesionierung, mach ich mir keine Sorgen, da dass Modell nicht für Sturm ist sondern eher um Abends gemütlich mal etwas zu fliegen. Zur Holmauslegung, hatte ich schon etwas geschrieben, schau nochmal nach. Im Endeffekt sind es 2 Kiefernleisten mit 10x10 mm oben und unten, die sich über die gesamte Fläche verjüngen. In dem Fall mußt du wohl etwas Arbeit investieren. Ich würde dir auch meine Daten geben. Die sind allerdings für meinen Laser programmiert, so dass sie dir nicht viel helfen würden.
Die Flächen sind steif genug.... ich bin mir aber immer noch im unklaren, wie ich die Oberfläche gestallte. Ich denke ich werde sie bügeln.
Alle Rippen sind aus 3 bzw 4 mm Pappelsperrholz. Die Spannten, wie du schon erkannt hast, aus 4 mm und die tragenden Spannten aus 6 mm Sperrholz.
Als dann dir auch ein gutes Restwochenende....
bzw. jetzt natürlich allen anderen auch....
Gruß Ole
