Astir (M 1:3 - Ralf Jüde): Daten?
... Einstelldaten von Modellbau Billstein
.... hab noch etwas vergessen :rolleyes:
Die Einstelldaten von Modellbau Billstein. DANKE
Schwerpunkt: Mitte Steckung
EWD: plus 1,2 Grad
Höhenruder: plus 15 minus 10
Seitenruder: alles
Querruder: plus 25 minus 15
der Oli
Mensch Männer..., da wird mittlerweile ein ordentlicher Beitrag draus... Das mit dem Astir Treffen halt ich im Auge (wie gesagt, Frühjahr 2011). Werd früh genug bescheid sagen. Wer manntragend anreist, kann dann in Mendig landen (mein manntragender Verein) und bekommt Shuttleservice...
Über eure Flugberichte freue ich mich, ist gut zu hören, dass ich mich für den richtigen Flieger entschieden habe...
Fahrwerk
Fahrwerk
Immer wieder schön was der "Onkel Fema" so zaubert.... Ist eben mit der Post angekommen... Also, Radnabe 600mm vor Nasenspizte??
Fahrwerk und FW-Klappen
Hallo Gunnar,
habe auch das Fema Fahrwerk mit der Trommelbremse von PAF. Funktioniert alles einwandfrei. Die FW-Klappen waren bei mir bereits ausgeschnitten und haben die Position, wie auf den Bildern zu sehen. Länge des Ausschnitts ist 180mm und die Breite 80mm.
Astir 1:3 Jüde
Astir 1:3 Jüde
Ja,
wie in Skizze gezeigt, 600mm von Nasenspitze horizontal gemessen.
Gruß Karl
Scharniere
Scharniere
Hallo Gunnar,
die Scharniere habe ich mal auf einer Messe in größerer Stückzahl erstanden. Es gibt aber ähnliche bei Lindinger oder Schambeck. zu kaufen.
Maik
Ich habe auch eine Astir von Jüde. Fliegt schön, mir war aber das Höhenleitwerk zu schwer. Ich habe dann eins von Schadl bestellt. das wiegt die Hälfte und ich konnte vorne 0,6kg rausnehmen.
Gruß, Frank
Hallo Frank,
kannst du deins mal wiegen, würde gerne mal mit meinem "originalen" vergleichen. Meins kam mir gar nicht so schwer vor....
Hallo Gunnar,
also mein Leitwerk wiegt 354 Gramm.
Ein etwa vergleichbar großes in Balsa/Styro mit Folie kommt auf ca. 210 bis 220g.
Dann hast Du aber kein Voll-GfK Flugzeug mehr.
Der Astir verträgt das Mehrgewicht, sonst steht er ja wie ein Drachen in der Luft!
Gruß Karl
Das ist Wahr,
ich wollte zuerst auch ein leichteres Höhenleitwerk bestellen.
Herr Billstein könnte eines mit ca. 400 g Zaubern.
Nach dem 1,5 kg Blei in der Nase Platz nahmen lag der Gedanke nah, aber nach dem Erstflug dachte ich nicht mehr darüber nach.
Den Astir kann Mann ja sooooooooo langsam Landen :D
Wie schon geschrieben 13,5 kg Fluggewicht.
Es Grüßt der Oli
Also..., wie immer. Erstmal bauen und fliegen... Balsa oder so möchte ich auf keinen Fall. Ist ja schon fast ein Stilbruch bei einem Voll GFK Flieger.. Gewicht hin oder her..
Hab eben bei Schambeck die Fahrwerk Schaniere und Schleppkupplung bestellt
Mein Astir wiegt auch fast 14kg, fliegt 1a und wenn man mal "dünn drüber" geht, hat er genug Durchzug! :D
Die Schleppkupplung habe ich wie auf F-Schleppontour realisiert. Dadurch konnte ich die Rumpfspitze mit einem Gemisch aus Bleikugeln und Harz ausgießen. Unterhalb der Akkurutsche ist einen zusätzlichen Bleibunker enttanden.
Um besser an den Akku zu kommen, habe ich den Pilz abnehmbar gestaltet. Zwei Stifte und 2 kleinen Magneten halten das Teil an seiner Position.
Also mein Höhenleitwerk wog über 600gr und fühlte sich an, wie aus dem Vollen gefräst.
Mir gings auch gar nicht sosehr um das Gesamtgewicht (die ganze Kiste ist ja eh ein Bleibomber), sondern um das Moment am Übergang Rumpf/Flosse bei mal weniger perfekten Landungen (unsere Wiese am Hang ist ziemlich holperig).
Ich dachte immer, solche "Orchideen" aus Voll-GFK mit dem "Gewicht" fliegt man nur im Schlepp auf Plätzen mit Golfrasen. Oder wirft man sowas auch aus der Hand?
Apropos Schleppkupplung,
ich habe diese aus Alu ein bischen unterhalb der Rumpfnase eingebaut.
Und muss sagen die funktioniert Super und das schon im 2. Segler.
Die Schleppkupplung kost keine 10 €uronen und ist für Segler bis 25 kg.
Und nicht Vergessen ein "MÄCHTIGES" :eek: Servo auf die Schleppkupplung zu machen !!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Oli
Aus der Hand werfen ist bei der Eule in der Tat heftig, geht aber wenns ein bisl bläst. Ansonsten natürlich einfach über die Hangkante flitschen.
die Astir scheint demnach ein toller Flieger zu sein.
Ist die Bauqualität und die Liefertreue so, dass das Modell zu empfehlen ist.
Vielen Dank,
Herwig
Hängt immer von den eigenen Bedürfnissen ab. Zum Thema "Liefertreue" kann ich nichts beitragen, da ich den Bausatz hier im RC-Network erstanden habe... Die Bausatzqualität ist für mich vollkommen ausreichend, bedarf aber Nacharbeit. Wie schon eingangs mal erwähnt...; Paritech ist das sicher nicht.... Auch bei Airworld etc. sieht das alles anderes aus, allerdings auch beim Preis!!
Vielen Dank,
Herwig
also ein toller Flieger ist der Astir auf jeden fall. Die Bauqualität ist bei mir Gut gewesen, ausser die Kabinenhaube muss ein kleines bisschen Nachgarabeitet werden. Das ist sicherlich nicht bei allen Modellen so :D
Ich Persönlich würde dem "Erbauer" die Zeit lassen die er braucht :rolleyes:
Was bringt es Druck auszuüben, den Flieger "ein paar Tage" früher zu Hause zu haben und und nachher nicht zufrieden sein :cry:
Ich habe auf den Instrumenten Pilz auch einige Zeit gewartet, habe ihn auch bekommen. Und nun denke ich über die Wartezeit nicht mehr nach.
Klar ist es Ärgerlich wenn Termine nicht eingehalten werden, aber Gut Dinge will weile haben :D
Auch ich habe meinen Astir über das Forum bezogen, daher kann auch ich keine genaueren Aussagen machen.
Ich würde einfach mit Modellbau Billstein Telefonieren und Fagen. Nicht "zu sehr" auf andere verlassen/hören :D Selbst erleben ..........
Der Oli
