Endlich fertig...
Endlich fertig...
Hallo Ihr lieben ASW-17-Liebhaber,
nun wurde die Meinige nach einigen Krankheiten und Hinderungen auch endlich fertig. Erstflug wird aber erst in ca. 2 Wochen am Colli die San Fermo sein.
Heute beim/nach dem Auswiegen habe ich ein paar Bildchen gemacht, obwohl man das ja nicht machen soll... aus Aberglaube... :O)
Vom Colli lade ich dann Bilder mit besserem Kontrast und Panorama hoch.
Wie Ihr seht, sind ein paar der Tipps von Euch eingeflossen; z.B. verstellbarer Schwerpunkt.
Wobei ich nun wieder verwirrt bin.
Zunächst hatte ich komplett zusammengebaut auf 89 mm eingestellt. Auseinander gebaut (nur der Rumpf), rauschte der selbige dann aber stark nach hinten - also schwanzlastig.
Nun habe ich den Akku nochmals verschoben und ohne Flächen/Verbinder auf 82 mm eingestellt. Bin mal gespannt, was dann morgen rauskommt, wenn ich sie wieder komplett zusammengebaut habe.
Werde aber definitiv zum Erstflug den SP = 89 mm einstellen, da ich normalerweise immer mit Flächen versuche in der Luft zu bleiben.
