Hallo, Chrissi,
Deine Beschreibung klingt mir so sehr danach, als ob ein Kontaktfehler Ursache sein könnte. Das /kann/ auch der Sender sein, der Fehler liegt aber viel häufiger auf der Empfängerseite. Hast Du mal die fraglichen Servos gewechselt? Eventuell sind z.B. deren Potis im Eimer.
Wie ist die Empfangsantenne verlegt? Könnte da etwas zu Empfangsproblemen führen, z.B. Kohlefaserkomponenten wie Schubgestänge, Rumpfverstärkungen, etc.
Wenn Du immer am selben Platz fliegst: Nimm mal ein anderes Quarzpaar (Kanalwechsel!) Ggf. hast Du es mit Auslöschungen o.ä. zu tun, kommt auch gelegentlich vor.
Bleibt zu hoffen, daß Deine FC-28 das Problem gelöst hat
Gruß Hajo
[ 19. Oktober 2004, 15:37: Beitrag editiert von: Hajo Giegerich ]
