Starrer Hochstarthaken
Hallo Gummimann,
diese Konstruktion ist nicht so gut gelungen, da der Haken sich seitwärts drehen kann. Zieht das Modell im Start nach einer Seite rechts oder links, kommt auch seitlicher Zug auf den Haken, der sich dann zur Seite verdrehen wird und die Leine wird herausfallen. Ich habe ähnliche Konstrukte für die Modelle meiner Jugendgruppe gemacht und entsprechende Erfahrungen gesammelt.
Ich empfehle in diesem Fall, da bereits ein Ausschnitt an der richtigen Stelle besteht und der Rumpfkopf hohl ist, einen Pendelhaken aus Aluminium einzubauen, mit dem gleichzeitig das Seitenlruder bedient wird. Dies hätte den unschätzbaren Vorteil, das Modell wie mit dem festen Haken geradeaus schleppen zu können, aber beim Ausklinken über dem Kopf wird sofort die entsprechende Kurve eingeleitet, direkt in der Thermik und nicht erst, wenn mit einer zweiten Schnur die Seitenleitwerksteuerung und der timer ausgelöst werden.
Aus Aluminium 2 mm einen L-förmigen Haken aussägen, entsprechend am langen Arm im Rumpfkopf drehbar lagern und durch die Auliniumabdeckung mit dem Schlitz führen. Am langen Schenkel des Hakens die Schnur zum Seitenleitwerk, am besten mit Nylon ummanteltes Vorfach aus dem Angelladen, befestigen und am Seitenleitwerksende mit einer Stellschraube an dem Seitenruderhebel befestigen. Damit kann man sehr gut das Seitenruder für den Start einstellen. Den Ausschlag des Ruders für den Kurvenflug kann man sehr gut aus einem kleinen Aluwinkel und einer M2 - Kunststoffschraube mit Kontermutter direkt am Seitenleitwerk einstellen.
Man kann natürlich auch eine Einstellung direkt am Haken konstruieren, dies ist aber aufwändiger.
Noch ein Wort zur Verstellung des Hakens. Eine solche ist nicht oder nur ganz geringfügig notwendig, egal, wie stark der Wind weht. Die grundsätzlich richtige Lage ist ein Abstand von 18 mm vor dem Schwerpunkt; also die Senkrechte durch den Schwerpunkt zeichnen und ein Abstand von 18 mm zum Knick des Hakens, wo ja die Kräfte der Leine wirksam werden. Dies stimmt grundsätzlich bei einem Einstellwinkel von ca. 3 Grad in der Fläche und einer Rumpfhöhe von 55 - 65 mm. Es kann geringfügige Abweichungen geben von < 2 mm, die leicht mit einem Auffeilen des Schlitzes der Hakenführung oder Einkleben eines Stückchens Alu oder Sperrholz in den Schlitz ausgeglichen werden kann. Das kann nur bei Probestarts festgestellt werden.
Natürlich kann man auch den starren Haken aus Stahldraht nicht L-förmig biegen sondern U-förmig und den oberen Schenkel des U in dem 8 mm - Rundalu befestigen, zum Beispiel diesen Schenkel nochmals 90 Grad abknicken und dieses Stück in einem 2 mm - Loch im Rundalu versenken. Das verhindert ein Verdrehen des Hakens zu Seite.
Viel Erfolg.
Flieger-Ralf aus Mainz-Kostheim
