flieger-ralf
Hallo Dieter,
die 10 Grad Einstellung nach vorne lässt es zu, dass man das Modell über den Kopf gegen den Wind nach vorne schleppen kann, bis die 10 Grad-Linie durch den Hakenpunkt gerade über die Leine zum Starter geht. Dann wird automatisch die Kurve eingeleitet, weil dann der Haken nach hinten gezogen wird. Das hat bei starkem Wind den Vorteil, dass das Modell die Kurve um den Starter herum fliegt und der nicht wie ein Wilder eingezogene Schnur nachgeben oder dem Modell nachlaufen muss, bis es die Kurve soweit geflogen ist, dass man es gegen den Wind wieder auf Höhe schleppen kann.
Bei guter Beherrschung des Modells und des Starts kann man das Modell gegen den Wind sogar etwas nach unten ziehen und durch Aufheben des Leinenzugs dann in etwas niedriger Höhe kreisen lassen.
Das ist alles möglich, weil der Haken permanent nach unten gezogen wird, bis das Modell 10 Grad gegen den Wind vor dem Starter ist.
Bei der Aufhängung wie bei Deinem Haken schwenkt der Haken automatisch nach hinten, wenn das Modell 90 Grad oder 91 und mehr Grad über Dir steht.
Das geht natürlich auch, verursacht aber ein direktes Kreisen nach Erreichen des höchsten Punktes und eventuell viel mehr Laufarbeit.
Nicht unterkriegen lassen, alles durchdenken und ausprobieren.
In dem Bild oben fehlt am linken Haken übrigens die 2. Einstellschraube für die Kreisschleppkurve (rechts neben der senkrechten Schraube). Der Haken wird mit an einer eingeklebten Aluhalterung und einer Schraube im Rumpfkopf gehalten. Die Halterung habe ich wegen der Übersichtlichkeit weg gelassen.
flieger-ralf
flieger-ralf
