zu meinem Winterbauprojekt habe ich einen Plan und entsprechende CNC gefräste Rippen erhalten. => passt alles
Irgendwie komme ich nicht weiter, bzw. habe keine Idee, wie ich anfangen kann:
1. Rippen
Die Rippen sind alle, wie Ihr anhand der Fotos sehen könnt, mit Füsschen ausgestattet, => somit kann ich diese nicht direkt auf dem Bauplan heften.
Nur wie kann ich die Rippen vor dem Einkleben des Holm aufstellen?
Mein Plan wäre, alle Rippen auf dem Bauplan aufzustellen (nur wie?) , mit Nadeln, o.ä. fixieren und dann den oberen Holm einpassen und verkleben, dann Nasenleiste verkleben (um eine gewisse Statik zu erhalten), das Flächengerippe drehen und den Holm der Unterseite verkleben, danach verkasten usw.
Wäre das ein gangbarer Weg?
2. Problem: Endleiste
Die Endleiste wird in dem Bereich der Rippen mit einem 1,5 mm. breiten (Rippenbreite) Schlitz versehen und dann an mit den Rippen verklebt.
Wie kann ich erreichen, dass die Endleiste der Profilsehne folgt und nicht nach oben oder unter (quasi wie eine positivem oder negativen Klappenausschlag) aus der Profilsehne ausweicht (mit irgendetwas unterlegen) ?
Die Fläche steht ja noch auf den Rippenfüsschen (somit hängt die Endleiste quasi freischwebend ) oder müssen diese nach dem Rohbau, vor dem Verkleben der Endleiste, abgetrennt werden, damit die Fläche dann auf dem Baubrett aufliegt??
Ich habe schon mehrfach Tragflächen in Rippenbauweise gebaut, aber diese wurden bislang immer direkt auf dem Baubrett erstellt.
Habt Ihr eine Idee, wie ich sinnvoll vorgehen kann?
Vielen Dank für Eure Tipps.
1. Rippen
