Das war mein erster Versuch@ Chris, mit welchem Filament druckst DU LW PLA und welches Modell ist das?
Einzig mit den Files von Eclipse kommt das Bambu Studio nicht so klar.
...ist wohl ein Problem des Prusa/Bambu Slicers.
Hab dazu leider noch keine Lösung gefunden.
Bambu Studio kommt mit den Eclipse Files wunderbar zurecht.
Du musst eben die Einstellungen etwas anpassen.
Das wichtigste ist, den slice gap closing radius runter zu stellen, damit die Innenwände auch erkannt werden.
Ensure vertical shell thickness ausschalten, damit auf die Wände am Ende und und bei zu steilem Winkel keine Deckflächen gedruckt werden.
Der Rest sollte dann eigentlich passen.
@onki
Der Drucker wird über WiFi angesprochen. Das funktioniert wunderbar. Dabei schaltet der Bambu Slicer direkt nach der Übertragung des Gcode in den Kamera Modus um und überträgt dann ein Life Bild auf den Rechner. Man muss also nicht mal aufstehen um zu sehen was der Drucker macht.
Michael
Hallo Chris,Das PolyAir läuft gut im AMS und kommt auch mit der Cool Plate (45Grad) und den Geschwindigkeit klar.
Hi Wolfgang,Hallo Chris,
mit welchen Filament Settings druckst du das PolyAir auf dem Bambu?
Wolfgang
Dies Einstellungen dann zusätzlich zu dem was Michael geschrieben hat?@ Michael: also deine Tipps gaben schon mal eine Verbesserung...aber den entscheidenden Tipp bekam ich von FB:
......Filament settings -> Advanced-> and under the starting g code, type in what eclipson recommends:
M900 K0
But for some reason, when I did it, it was still not working. So how did I get it to actually work? Type in the decimal too.
M900 K0.0
Now all my internal structures fuse
Damit sieht es jetzt echt gut aus.
Nicht zu flüssigen (mittel) CA nehmen. Die meisten modernen Designs sind bei den Kontaktstellen recht breit ausgeführt. Da den Kleber nur mittig aufbringen sodass er beim zusammenpressen nicht seitlich Austritt. Kleine Austritte können dann abgewischt werden. Wenn ganze Nasen runterrinnen wurde zu viel CA verwendet.Hallo zusammen,
bin gerade fertig geworden den Rumpf von dem Eclipson 3D Modell mit LW-PLA zu drucken. Womit habt ihr die Modelle geklebt. Meine Versuche mit Sekundenkleber sind alle nicht sehr prickelnd. Grund ist die Viskosität vom Kleber, der verläuft und versaut einem so den Rumpf?
