Baubericht: Der Kleine Baron aus FMT11/2010
Airlex
So langsam wird's was!
Moin, Baronfliegers!
Der Bau nähert sich glücklicherweise dem Ende. Hurrah. Ich bin schnitzelfroh, wenn ich's hinter mir habe. Das schreit nach ner Fotostrecke! :D
^ Tragflächenbeplankung angeglichen, siehe vorigen Post ^
^ Loch 'gegraben' für das kleine Stück Alurohr, sollte der Dübel abbrechen, kann ich das Rohr aufbohren und mit neuem Dübel versehen ^
^ Repairlex hartzt IV mal Herta als der Rest :D Mise en place zum Aufbringen der Glasseide im Tragflächenmittelstück. Außerdem etwas Mumpe für den Flächendübel.^
^ Besagter Flächendübel ^
^ Festgepappte Glasseide, inkl. Löcher für die Servokabel ^
^ Feierabend für heute: Links das Seitenruder-Unterteil, dass das Spornrad aufnehmen wird, die Seitenruderdämpfungsfläche mit dem neuen Fuß, den ich heute verschliffen habe, neu bebügelt, darunter die Querruder, die ich ebenfalls bebügelt habe, allerdings, wie schon beschrieben, in Oratex Antik.
Jetze muss ich die Tragfläche an den Rumpf anpassen, inklusive der Dübelaufnahme, wenn alles passt, noch die Tragfläche mit dem fehlenden Servo versorgen und dann bügeln. Den Rumpf auch bügeln, Ruder einkleben, dann noch die RC-Teile und ich bin fertig! Yippie yippie yeah! :D
Zur Feier des Tages gibbet lekker Pilsken! :D
Airlex
Airlex
Hey Alex
schön das es weitergeht.
Gruß Gerd
Ja, wurde auch Zeit! :D Danke übrigens für's Interesse!^^
So, Kinners!
Heute habe ich den Rumpf zur Aufnahme der Tragfläche vorbereitet, bebügelt und die Anlenkungen für Seiten- und Höhenruder fertiggemacht. Das Bügeln war der kleinere Teil. Hat ganz schön lang gedauert, aber hat irre Spaß gemacht. Ein Riesensprung, wenn man das vergleicht mit dem Rumpf des E-Spatz' seinerzeit. Die Ruderanlenkung hat ganz schön Hirnschmalz gefordert. Der Bowdenzug vom Seitenruder passte nicht, da musste ich den sorgsam angepassten, todschicken und extremeleganten Bowdenzug aufbohren :cry: aber jetzt passt immmerhin die Gewindehülse vom dings. Seitenruder. Jetzt sind fast 3D-mäßige Ruderausschläge drin :D
Außerdem hab ich noch das Höhenruder eingeklebt und die Seitenruderdämpfungsfläche oben und unten. Leider konnte ich die Tragfläche nicht weiterverarzten, unten ist mein GfK-Schmier noch nicht trocken. Oben schon weitestgehend, unten noch leicht klamm. Ich hab wohl das 72h-Hartz gegriffen :D Aber ich hab mal versucht, den Randbogen zu bügeln, :confused: aller wat? Das ist ja eine Wissenschaft für sich? Da muss ich wohl noch mal diesen Thread durchforsten!
Ja, coole Vurst, das dickste Ei zu Ostern ist jetzt die Fläche, der Rest ist hoffentlich schnell gemacht! Morgen geht's weiter, das Wetter läd zum Bauen ein. Dabei kommt morgen mein Vario :cry:
Egal! :D Hier die Bilder vom (wie ich finde) gelungenen Rumpf!
So, jetzt ist Feierabend :D Schnell noch die Osterüberraschung gucken von Crazy Horst! :D
Airlex
Airlex
Heute...
Heute...
...nur Kleinkram. Mein HoTT-Vario kam heute, bis ich da durchgestiegen bin, verging ganz schön viel Zeit. Aber jetzt hab ich's durchdrungen und hoffe auf gutes Wetter so schnell wie geht, ich will's unbedingt austesten :D Und ich muss noch rausfinden, wie ich an ein Barogramm komme :D
Jedenfalls hab ich noch etwas am Baron gearbeitet. Aber nicht viel. Mal spaßeshalber die Ruder mit den Bowdenzügen verbunden, die Servos mit Empfänger und Strom versehen und getestet: Halten und sind freigängig. Yeah! Ich hab nämlich befürchtet, dass das Seitenruder blockieren würde ob meiner gewagten Eingriffe gestern. Dann hab ich mal probehalber das Fahrwerk angeschraubt, das klappt auch gut und macht einen soliden Eindruck. Aber ich will das noch irgendwie weiß einfärben, entweder bügle ich die Plättchen noch oder lackiere sie. Das Spornrad ist inzwischen auch verlötet. Klappt auch ganz gut, die Steuerung am Boden, scheint mir.
Dann habe ich angefangen, die Fläche an den Rumpf anzupassen. Da braucht's wieder Geduld. Männo. Das Loch für die Flächenschraube, da bin ich abgerutscht, das ist jetzt ein Langloch. Außderdem arbeite ich gerade an einem Bauteil, mit dem die Flächenschraube endfest sitzt und der Kopf nicht abdreht. Dann muss ich noch den Bereich um den Torsionskasten anpassen da schlabbert's noch, genau wie auf der Flächenunterseite, da ist auch noch Luft, die ich mit Balsastreifen auffüllen werde. Wenn das geschafft ist, kommt noch das QR-Servo rechts rein und ich kann die Fläche bügeln. Hell yeah! :D
Morgen mehr!
Airlex
Airlex
So, Kinners!
Neulich habe ich die Konterplättchen des Fahrwerks gebügelt und angefangen, ein Plättchen zuszuschleifen, das die Flächenschraube aufnimmt. Und ich habe angefangen, einen kleinen Ring mit nem Dremel zu fräsen aus 5mm Sperrholz. Aber den brauche ich nicht mehr, das Dreieck reicht.
Dem bin ich heute mit dem Fräser beigekommen, das gefällt mir jetzt super. Außerdem habe ich den Übergang vom Rumpf auf die Fläche aus Vollbalsa zugeschliffen und aufgeklebt. Morgen muss ich nur noch etwas nachschleifen, dann kann ich DIE FLÄCHE BÜGELN!!! Yeah. Fläche bügeln. Die Randbögen hab ich heute schon fertiggemacht. Und so sehen die auch aus... :( Egal. Ich hab keine Ahnung, wie man sowas schön bügeln kann??!
Ich hab noch Unterlagen gefunden über den Motor. So langsam kapier ich gar nix mehr. Ich wüsste gerne mal, welcher Motor das jetzt tatsächlich ist. Nestor-Gerd sagt, der Motor reicht, von der Bezeichnung her scheinen die anderen größere Motore verwandt zu haben. Na egal, ich mach die Kiste fertig, wenn nur Rollen drin ist und der Motor zu schwach zum Abheben, kann ich mir ja immer noch einen neuen kaufen.
Morgen gibt's neue Fotos!
Airlex
Airlex
Allhellujuah!
Allhellujuah!
Kinners! Ich bin völlig fertig! :D Also mit dem Bau, ab jetzt folgen Einstellarbeiten. Wo der Akku hinkommt und so. Na, und ne gescheite Negativform für die Motorhaube brauch ich noch, das muss ich zugeben. Aber der Flieger an sich ist fertig :D Haaaach ♥ ♥ ♥
Hier Fotos von El barón blanco:
^ Übergang von Rumpf zu Fläche, verklebt, verschliffen und ready to bügel^
^ Tragflächenschrauben-Aufnahme verklebt und eingeschliffen ^
^ So sieht die Tragflächenschrauben-Aufnahme gebügelt aus ^
^ Übergang von Rumpf zu Fläche, ganz gut geworden, finde ich! ^
^ Hier sieht man ganz gut die Sperrholzplättchen, die den Fahrwerksdraht in den Nuten halten. ^
^ Die Querruderanlenkung ist als Z-Draht ausgeführt. Ich wollte das mal ausprobieren, leider passt's nicht 100%ig. Aber die Technik bleibt super! :D ^
Die Jungfer kann eingeflogen werden! Juhu! Nach all Strapazen im neurologischen Bereich kann ich den Erstflug kaum erwarten. Inzwischen habe ich den Eindruck, dass die Kiste ganz schön stabil ist. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Das Fahrwerk scheint auch schön zu federn!
Ich fliege also erstmal mit folgendem Setup:
Alter Arcus-Motor, Vatters fetter Riesenakku aus dem Cumulus 2800 (ich glaube 3S 2200mAh oder so, ich hab ja keinen Dunst von solchen Dingen, aber der Herr Vater schon, und eben jener sagt, das passt :D Die genauen Daten werde ich morgen mal aufschreiben) ein passender Regler, der auch aus dem Arcus stammt. Darum sage ich ganz bewusst: Der passt :D
Also, die Motorhaube werde ich dereinst auch vorführen, sobald ich ein Video vom Erstflug habe, werde ich es hier verklinken!
Bis dahin!
Airlex
Flugvideo
Flugvideo
Hi Airlex,
immer noch nicht geflogen? Warte schon gespannt auf das Video und bin bestimmt nicht der Einzige....
Liebe fliegergrüße, Whiskey
Airlex
Hi, Männers!
Leider war's mir viel zu windig in den letzten Wochen, oder ich hab irgendwo Bruch gehabt, sodass ich mir den Erstflug geklemmt habe. Beim letzten mal hat's meinen geliebten Apache gespalten :cry: aber der Schaden sollte reparabel sein, weil die Fläche an der Wurzelrippe nachgegeben hat. Sonst sind die Flächenhälften halbwegs heil geblieben, der Rumpf und das Leidwerk hat praktisch nichts abgekriegt.
Mal sehen, vielleicht klappt's heute mitm Baron, der erste windstille Tag, bei dem auch die Flugvorbereitungen stehen :D Ich werde übrigens mit einem 1800er und einem 2300er fliegen. Kameraakkus sind auch geladen, dem steht also nichts im Wege!
24.gif UI gespannt wie'n Flitzebogen :D
Habt ihr eure Barone inzwischen auch wieder vorgezerrt und habt einen fliegen lassen? ;)
Airlex
Nö, der von mir für meinen Dad Weihnachten 2011 gebaute ist nur einmal bis jetzt geflogen (das Youtubevideo kennst du ja), die anderen beiden (für meinen Bruder und mich) sind immer noch nicht fertig, kann auch noch
ein paar Jahre dauern:D
Gruß, Whiskey
Airlex
Oh, wie schade! Ach, was soll's, baust halt ein Paar Schwimmer und wir treffen uns alle am Ternscher See in der Mitte, geografisch gesehen (also nicht in der Mitte des Sees sondern in Ternsche. AM See ;))! :D
Ich finds übrigens gut, dass Du wieder hier aktiv bist :D
Airlex
Airlex
ICH WERD BEKLOPPT DER GEHT! Is es denn die Möglichkeit
Moin, Männers!
Ich so: -> dancer.gif
Fantastisches Wetter gehabt, windstill, blauer Himmel von Pol zu Pol und ein Baron, dessen tolle Flugeigenschaften tatsächlich über den ganzen Frust hinwegtrösten! Anfänglich hat der Kleine noch heftig vibriert, über den Mittag hab ich dem aber Abhilfe geschaffen.
Hier ein Bild
Die restlichen gibt es im Erstflugbilderthread
Ich habe auch ein Video:
Yeah yeah yeah, Ihr habt alle recht, wenn man den Bau erst hinter sich gebracht hat, macht die Kiste irre Spaß. Jetzt wird noch alles vernünftig eingeflogen und dann taste ich mich an Kunstflug ran. Yeah Kunstflug. :D Ich bin so froh, dass der Kleine fliegt. Und wie sogar! Schwerpunkt ist super, Ausschläge auch, nur Sturz und Zug waren etwas zu schwach. Unfassbar, dass so eine mutmaßlich nachlässig gezeichnete und durch mich ziemlich krumm gebaute Gurke so cool fliegt :cool:
Alles weitere im Video!
Ich werde mir tatsächlich noch die Schwimmer schnitzen. Für'n Urlaub und mit Glück für Ternsche. Hihi, das wär toll. Ist bestimmt Gaudi angesagt :D
Airlex
Nestor
Erstflug
Erstflug
Hey Alex
schönes Video, ganz großer Modellflugsport, zum Schluß klappte sogar eine sehenswerte Landung ;), ich sagte doch, es lohnt sich ihn fertigzubauen. Dann bin ich mal auf dein Video mit Schwimmern gespannt.
Gruß Gerd
Airlex
Danke schön :D Die Kiste ist ganz schön flott, ich probiere gerade mit Querruder als Wölbklappen, das klappt auch schon ganz gut, ich muss aber noch üben. Der Unterschied ist ziemlich krass :D
Ich hab auch schon die ersten Loopings versucht, und Rollen auch, aber der Seitenzug ist zu groß, das macht noch keinen Spaß. Leider hab ich das Kamerastativ mit der rechten Fläche umgekickt, aber der Schaden (Nasenleiste und Hilfsholme bis zum Hauptholm aufgeplatzt, aber nur in einem Rippenfeld) ist bereits behoben, das Spornrad ist durch einen Schleifsporn ersetzt, das Rädchen ist abgefallen :(
Seitenzug und Sturz habe ich verändert, jetzt brauche ich nur etwas gescheites Wetter, um zu testen, ob es passt.
Inzwischen baue ich wieder an der Me 109, aber morgen leg ich erstmal die Schwimmer "auf Kiel". Ich will sie bis zum Schwedenurlaub fertig haben, da gibt's ja Seen, es is die wahre Pracht :D
Und dann gibt's auch ein Video! :D
Airlex
Airlex
Wasserbaron
Wasserbaron
Ahoi, ihr Baronkapitäne :D
Ich hab eben die Schwimmer fertiggestellt! Hier Fotos:
Keine nassen Füße dank Schwimmer!
Die Schwimmer waren sehr gut herzustellen
Ich muss nur vorher gucken, ob die auch schön dicht sind, nicht, dass ich ein unfreiwilliges Feuerlöschflugmodell gebaut hab :D Und hoffentlich passt's mit der Vorspur. Dieses Foto ist übrigens erst nach dem Upload schwarzweiß "geworden", warum auch immer.
Mal gucken, am Samstag geht's in den Urlaub. Leider hab ich zum Hangfliegen nur einen doofen EPP-Nurflügel, aus verschiedenen Gründen hab ich nix "vollgasfestes" rangekriegt. Also wird's eher chillig, ein paar Elektrosegler nehmen wir mit, der Dandy, Vaters Wilga mit Floats und der Baron :D Yeah. Das Haus am See hat auch ein Ruderboot dabei, das ist im Notfall sicher ganz gut. Könnte sein, dass das Wasser etwas kalt ist zum Schwimmen.
Bis dahin
Airlex
Schönes Video
Schönes Video
Na dann viel Spaß und gute Erholung!
Bin schon gespannt ob du die Flieger wieder heile mit zurückbringst.....
Gruß, Whiskey
AndreasM
Hallo Freunde vom kleinen Baron,
nach doch etwas langer Bauzeit ist auch mein kleiner Baron fertig geworden.
Jetzt steht nur noch bei passendem Wetter der Erstflug aus.
Hier ein paar Bilder.
AndreasM
gestern war es endlich so weit, mein kleiner Baron hat den Jungfernflug hinter sich gebracht.
Der erste Start war ohne Probleme, 10 m Startstrecke und der Kleine war in der Luft, ein paar kleine Trimmkorrekturen und dann war nur noch Spass angesagt.
Ich bin von den Flugeigenschaften des kleinen Modelles richtig begeistert.
Er kann sehr flott und auch sehr langsam geflogen werden.
Der kleine Baron wird bei mir mit Sicherheit nicht im Keller verstauben, denn dazu ist er wirklich zu schade.
Ein richtig kleines Spassmodell.
3x Baron
3x Baron
Hallo Whiskey.
Schön mal wieder was zu hören. Ich habe es tatsächlich geschafft. Die drei Barone fliegen und fliegen und....... Sind alle für Nachtflug ausgerüstet. Sieht echt gut aus, wenn alle in der Luft sind.
Diverse Reparaturen sind zwar nicht ausgeblieben, aber waren immer gut zu reparieren. Allerdings sind doch schon mehrere Motorhauben drauf gegangen.
Mit meinem habe ich im Frühjahr das Ijsselmeer unsicher gemacht. Selbst mit den Schwimmern fliegt das Modell einfach gut. Macht auch Mega Spaß auf dem Wasser.
Gruß. Jürgen
