Baubericht: Der Kleine Baron aus FMT11/2010
he1man
kann es am Motorsturz liegen dass mein baron sobald ich ein bischen mehr gas gebe immer gleich nach oben zieht.
EWD passt und Ruder sind auch gerade!!!
mfG
Stefan
Nestor
Foto von meinem Baron
Hier ist mal meine variante mit innenliegendem Motor.
Hallo!
Danke Bernd für den tollen Bericht!
Ist mein erster Flieger den ich gebaut habe Dank dir!
Hier ein Bild von meinem kleinen Baron! ;)
Danke
Thomas
Hallo an alle,
ich habe den Baubericht bis jetzt mit Interesse verfolgt. Super gemacht.
Auf der Castle Seite gibt es einen Prop Calculator; dort werden alle Motor- und Akku Daten sowie LS eingegeben. Das Resultat ist eine Umfassende Auswertung bezüglich Flugzeit; Geschwindigkeit; Motor zu groß oder zu klein usw. Nicht auf die Stelle hinter dem Komma schauen, aber für´s Setup gut zu gebrauchen. Mal ein wenig mit den Daten spielen....
Viele Grüße, Michael
beku_
Ersatzteile Radschuhe
Google mal nach:
Radverkleidungen links & rechts /- AcroMaster /- Gemini /- Multiplex: 224204
Da findest Du die Teile für etwa 16 €
Nestor
Hallo Beku
Danke für deinen Tipp, habe die Teile gefunden aber bei 16 Euronen muß ich doch erst mal in mich gehen ob mir die Optik das Wert ist .
Gruß Gerd
beku_
Erstflug
Erstflug
Hallo!
Danke
Thomas
Danke nochmal für die positive Rückmeldung.
In silber sieht das Modell auch gut aus, tolle Idee.
Da macht`s nochmal so viel Spass einen Baubericht zu schreiben.
War fast so viel Arbeit wie das Modell selbst zu bauen.
Vielleicht gibt es dadurch auch wieder mehr Modellbauer, als nur Modellflieger.
Nur trauen muß man sich.
Mit etwas Ausdauer kann jeder so ein Modell fertig bekommen.
Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das nächste wird noch besser.
Gestern ist mein kleiner Baron das erste mal geflogen.
Leider habe ich nur Bodenbilder. Für Flugbilder muss ich mir erst einen Fotografen organisieren.
Musste etwas rechts trimmen, was darauf hinweist ,dass der Motor noch nach rechts gekippt werden muß, oder ich muß die Fläche noch etwas rechts unterlegen.
Gestern war die Nervosität doch groß, eine genaue Analyse zu machen. War aber auch sehr böig.
Hier noch die Bilder:
moha
da der Winter auch bei uns -hoffentlich schneits nicht nochmal:mad:- vorbei ist, habe ich die Schwimmer von meinem Baron gegen Räder ausgetauscht.
Jetzt ist er 125 gr leichter geworden. Das geringere Gewicht und der geringere Luftwiderstand machen sich enorm bemerkbar.
Er ist bei "Vollgas" schneller geworden und senkrechtes Steigen bis zur Sichtgrenze:D kein Problem. Senkrechter Abstieg, für den Baron auch kein Problem.
Ich habe aber das Höhenleitwerk mit einem 1,5 mm Balsastreifen 20 mm breit im vorderen Drittel verstärkt. (Hilfsholm) Das von mir verwendete Balsaholz ist sehr weich.
Der Schwerpunkt liegt bei 59 mm und die EWD ist 2 Grad.
Der Motorsturz und Seitenzug ist orginal Bauplan und passt.
Mit dieser Einstellung fliegt er neutral, auch bei "Vollgas" steigt er nicht zu steil weg. Senkrechtes Steigen muss mit Höhenruder eingeleitet werden.
Zum Landen kommt man dann mit Schleppgas herein und legt eine schöne 3 Punktelandung hin.:)
Mir macht es immer wieder Spaß.
Nichts gegen die Schaumflieger, aber ein selbstgebautes Modell ist schon was besonderes.
So das wärs.
Holm und Rippenbruch
Gruß Hartmut
SirToby
@ Thomas alias "Horst Flieger":
Das silberne Design ist mal etwas anderes! Aber Vorsicht: Diese Folie (wie auch viele deckende light-Folien von Oracover, die Alukaschiert sind) schirmt die Empfangsantennen ab! Ich spreche aus Erfahrung... Bei 35 MHz unbedingt wenigstens das Ende der Antenne baumeln lassen und bei 2,4 GHz die Antennen auf kurzem Weg aus dem Rumpf führen!
Beste Grüße
Tobias
Das habe ich nicht bedacht!
Danke für den Tipp!
Fliege mit 2,4 Ghz und habe schon mehrere Flüge hinter mir, zum Glück ohne Probleme!:)
Ich werde das jetzt ändern!
Thomas
SirToby
Schade um den hübschen Baron.... Sieht so aus, als hätte sich die Tragfläche beim Abfangen verabschiedet.
Da kannst Du machen nix, nur gucken zu.
Ich tippe mal, daß da auch nicht viel von den Innereien heil geblieben ist, oder?
Tobias
Nestor
Absturzursache
Absturzursache
Hallo Tobias
erstmal Danke für deine Beileidsbekundung, die Ursache des Absturzes war ein abgeschehrter Schraubenkopf einer M5 Nylonschraube, die zur befestigung der Tragfläche im hinteren Teil diente.Ich werde den Baron wieder aufbauen da nur der vordere Teil des Rumpfes zerstört wurde, die Tragfläche hat sich ja in der Luft sauber verabschiedet und ist unversehrt geblieben, die Nylonschraube werde ich durch eine aus Metall ersetzen.
Gruß Gerd
