Hallo Beldo, wie Verdrehsteif ist dein Rumpf. Hast Du deinen Rumpf innen ausgesteift?
VG ULI
Hallo Beldo, heute habe ich den Rumpfrücken in der Balsabügelmethode beplankt und aufgeleimt,der Rupf ist etwas Verdrehsteifer geworden.Danke für den Tip mit der Hecklastigkeit,werde dann hinten nur leichtes Balsa verwenden.
Du könntest vielleicht einen Boxer verwenden und das Blei entfernen.
VG ULI
Hi Uli,Hallo Beldo, hier habe 2 Bilder von den Stringern aus KFK 6/5mm und den Kreuzen im Rumpf.Als Servos werde ich Blu Bird BLS 51 verwenden. VG ULI
Die hat fast 40 Flüge unter der Haube mittlerweile.Sehr schön ist sie geworden.. jetzt passt auch das gelbe auf der Motorhaube
geflogen auch schon?
Hi Uli,Hallo Beldo,
welche und wie viele Scharniere hast Du Pro Ruder verbaut? Ist der vorgebene Seitenzug am Motorspant ausreichend?
VG ULI
