Hallo Jens
Ich habe 4 Folien mit je 12W parallelgeschaltet. Das ganze ist auf ein 1,5mm Alu-Platte aufgeklebt. Da so ein 12V Akku eher etwas mehr Spannung hat, habe ich etwa 50W. Dann noch zwei 40mm Umwälzlüfter (laufen permanent). Der Koffer ist auch nach einem Öffner recht schnell wieder warm, da die Platte recht viel Wärme speichert. Meine Heizung ist im Boden eingebaut (warme Luft steigt nach oben). Durch die Umwälzlüfter wird die Heizplatte nie wärmer als 5K über Umgebungstemperatur.
Da ich gerne wissen will, ob alles i.O. ist habe ich zwei Kontrollleuchten. Eine grüne parallel zum Eingang (Koffer angeschaltet) und eine rote parallel zur Heizung (Heizung aktiv). Das hilft auch sehr beim einstellen, wenn man sehen kann, wann die Heizung zu und abschaltet.
Eines muss man bedenken: Man kann auch mit wenig Leistung heizen bei guter Isolierung, aber die bekommt nach jedem Öffner wieder das Kotzen. Außerdem macht es energetisch keinen Unterschied, ob ich mit 50W 6min heizen muss, oder mit 25W 12min.
Und selber bauen ist leider nicht unbedingt billiger, zumindest wenn man mit Heizfolien arbeitet und eine vernünftiger Überwachung und Abschalteung haben will. Man kann aber theoretisch auch mit Glühbirnen als Heizung arbieten (dann aber zwei zu 24V zusammenschalten damit die nicht zu heiß werden).
Mein Koffer hat den Vorteil, dass er viel kleiner ist als die Kühlbox und dass ist schon wichtig, wenn wir auf Fahrtagen sind. Die Kühlbox hätte schon oft nicht mehr ins Auto gepasst wenn man mit mehrern fährt (Spritpreise lassen grüßen).
Bei Conrad:
"HEIZFOLIE 110 X 77 MM"
"TEMPERATUR-SCHALTER - BAUSATZ -10°/+100°"
"TEMPERATURMODUL TM-70 MIT EXTERN.SENSOR"
Gruß Tobias
