Hallo Franz,
ich hab ja nun wirklich nicht lange Erfahrung mit dem Heizkoffer, aber ich denke die Kühl/ Heizboxen sind da nicht sonderlich geeignet.
Ich habe 36 Watt in meinem Heizkoffer. Leer wird der von 20°C auf 38°C in ca. 8 Minuten aufgeheizt. Anfangs geht nicht viel, weil die Heizung und Alu Platte erst mal auf Temperatur kommen müssen.
Habe ich nun aber 4 x 6S 3000 und 4x 4S 2200 mah Akkus im Koffer, braucht der 45 - 60 Minuten um auf die Temperatur zu kommen. Die Akkus sind dabei sicherlich noch nicht auf ihrer gewünschten Termperatur, zumindest nicht komplett.
Ich habe vor die Akkus zu Hause mind. 60 Min schon auf Temperatur zu halten, denke, dann sind sie gleichmässig warm. Ein zu kurzes Heizen könnte ich mir Kontraproduktiv vorstellen, dann sind die äußeren Zellen warm, die inneren Kalt. Könnte mir vorstellen, dass das dann ggf. für die Kühleren Zelllen mehr Belastung ist, als wenn alle gleich kühl sind.
Um den Bogen wieder zu den von dir angesprochenen Kühl/ Heizboxen zu spannen:
Die von mir gefundenen Boxen haben hier teilweise 20 Watt als Heizleistung angegeben. Ich denke das ist bei größeren Akkus einfach etwas mau.
Ich hatte so eine Kühlbox mal fürs Auto. Da stand in der Anleitung dass man die Sachen gekühlt in die Box tun sollte und diese dafür ausgelegt ist, die Sachen kühl zu halten und nicht runterzukühlen.
Es gibt sicherlich auch andere Boxen die mehr leisten, aber die werden Preislich vermutlich in einer anderen Region liegen.
Denke wenn man es sinnvoll gestalten will, muss man leider etwas tiefer in die Tasche greifen.
Bei 6S Akkus kommt man mit Wärmepads und Handschuhwärmer halt nicht weit.
Ich werde es mir mal so ansehen, wie das verläuft. Vom Fliegen mit vorgewärmten Akkus war ich auf jeden Fall begeistert. Sollte ich den Koffer auch im Sommer weiter nutzen (Bei mir haben die Akkus da in der Tat meist auch um die 20°C) dann kann es durchaus sein, dass ich mir nochmal einen Koffer baue, der dann noch mehr auf die Ansprüche ausgelegt ist.
Dann ggf. auch mit der Steuerung von Hadi-RC. die dürfte für die Anforderungen sicher die beste sein, da sie speziell für den Modellbau ist. Allerdings halt auch nicht die billigste.
Gruß Bernd
