Baubericht Rhönsperber von Thermal Kobo
hortenix
ich werde einen kleinen Baubericht über den Rhönsperber von Thermal Kobo verfassen.
Würde mich über reges Interesse freuen. :cool:
Grüße Stefan
Rhönsperber
Rhönsperber
Hallo Stefan,
an Interessieren wird es wohl nicht mangeln. Dann lege mal los damit wir Deine Baufortschritte bewundern dürfen.
Ich persönlich bin sehr interessiert, da ich hoffentlich in Kürze auch mit dem Bau eines "Thermal Studio-Modells" beginnen kann. Es wird ein DFS Reiher III.
Gruß, Stefan
hortenix
Stefan:
Baust du den Reiher mit Holzrumpf oder dem aus Gfk?
Udo:
Bilder werden folgen :). Muss nur daran denken welche zu machen :D
Papeflyer:
Du bekommst die Baukästen bei Andreas Ullmann. Er hat den Deutschlandvertrieb übernommen. Unter www.scalehobbyshop.de erfährst du mehr ;)
Das sind ja wirklich schöne Modelle,
werde hier gespannt mitlesen.
Laut Andreas Ullmann hat der Reiher einen GFK Rumpf.
Aber um den Reiher soll es hier ja garnicht gehen :)
hortenix
Die Rumpfoberseite ist schon fast fertig :D
Die Passungen sind super genau! Und die Anleitung ist trotz der Schriftzeichen aus Japan sehr gut verstänlich. Ich kann jedem der ein Modell von Thermal Kobo bestellt hat sagen, freut euch darauf! Es macht mir jetzt schon einen riesigen Spaß zu bauen.
hortenix
Es ging wieder etwas weiter.
Die Verklebungen mache ich alle mit leicht verdünntem Leim den ich mit dem Pinsel auftrage. Sekundenkleber benutze ich nur zum häften.
hortenix
Auch heute ging es wieder etwas weiter.
Am Rumpf wurden die Gurte verklebt und der Balsaklotz für den Sporn wurde angeklebt.
Das Seitenleitwerk(chen) ist in der Trockenzeit des Rumpfes entstanden.
hortenix
Heute ging es wieder weiter !
Der Rumpf wurde beplankt und das Seitenruder wurde angefangen. Den Rumpf habe ich anders als vorgesehen mit 0,4 mm Sperrholz beplankt. Finde ich einfach schöner.
hortenix
Heute ist das Seitenruder fertig geworden. Die Füllklötze wurden verschliffen ind die Scharnierlienie wurde angeschliffen.
Weiter geht es mit dem Höhenleitwerk und dem Flächenübergang am Rumpf. Und kleinen Spachtel arbeiten.
Ich bin von dem Bausatz immer wieder begeistert was die Passgenauigkeit der einzelnen Teile angeht !
hortenix
Weiter gehts am Rhönsperber. Nachdem das Hohenleitwerk profiliert wurde, ging es mit den beiden inneren Flügel weiter.
Auch hier passt alles auf anhieb. Keine Nacharbeit war nötig.
Die Alu Steckungsrohre habe in gut angeschliffen und mit Enfest 300 eingeklebt.
hortenix
Es ging wieder etwas weiter. Beide Mittelstücke sind fast fertig.Noch alles sauber verputzen und die Störklappe verschließen. Ich habe mich dagegen entschieden die Störklappen funktionsfähig zu machen.
Macht für mich in dieser Modellgröße keinen Sinn. Der erste Aussenflügel ist bis auf den Randbogen und herraus trennen des Ruders fertig.
hortenix
Nach einer doch etwas längeren (kreativen) Pause ging es wieder etwas vorwärts am schönen Rhönsperber.
Mitlerweile ist alles bis auf den Rumpf bespannt. Der Rumpf sowie die Balsateile ( vorderer Rumpfrücken und der Haubeneinsatz wurden mit Clou Schichtlack versiegelt.
Als nächstes wird noch etwas gespachtelt und lackiert.
hortenix
Es ist soweit!
Morgen wird der Rhönsperber sein Nest verlassen. :)
Der Schwerpunkt wurde (da es ja eine reine Seglerversion ist) mit 150g Blei eingestellt.
Einen Flugbericht gibt es dann morgen.
hortenix
Erstflug erfolgreich
Gestern konnte der Erstflug bei besten Bedingungen erfolgen.
Nach einem letzten Rudercheck ging es los. Als Schlepper stand die mittlere Wilga (1:3,5) bereit. Ausgestattet mit einem 100ccm King ging es auf Höhe.
Ein paar Trimmklicks auf Quer und er flog super. Wahrscheinlich wäre keine Trimmung nötig wenn sich nicht das eine Querruder durch das Bügeln verzogen hätte. Da werde ich noch etwas nachbessern.
Die Ruderausschläge hatte ich nach der Anleitung eingestellt. Sie waren mir jedoch zu groß was den Flieger sehr agil machte. Beim zweiten Flug wurden sie etwa halbiert da ich kein Freund von Expo bin. Jetzt fliegt der Rhönsperber sehr ruhig und angenehm und Kunstflug ist immer noch möglich.
Die letzten beiden Schlepps waren dann die Belohnung für den Bau. Sauberes und angenehmes abfliegen der Höhe ohne irgendwelche Anzeichen von unangenehmen Flugeigenschaften.
Auf den Querrudern habe ich die D-90 verbaut. Auf Höhen. und Seitenruder arbeiten Hs 65. Die Kupplung ist mit dem Seitenruder gekoppelt. Als Empfänger Akku nehme ich einen 4 Zelligen NiMh mit 1000 mAh.
Und jetzt noch ein paar Bilder
Und nochmal eins zum Größenvergleich
L-Spatz 55 1:3 5m/ Rhönsperber 1:7,5 2,02m
spitty
Stefan,
Glückwunsch zum erfolgreichen Jungfernflug und noch viele schöne Flüge wünschen
wir Dir:)
Bildschön hast Du sie gebaut
Andy
