Schwabenpfeil
so langsam werde ich anfangen die Dash 7 zu bauen.
Meine Helfer sind auch mit dabei um mich moralisch wie tatkräftig zu Unterstützen.
Auf den folgenden Fotos seht Ihr was ich alles verwende bzw dazu brauche.
Ein komplettes Auspacken des Baukastens habe ich diesmal gelassen, da die Teile ja später Vorgestellt werden.
Original wird ein Bürstenantrieb mit Graupner Speed 400er Motoren und einem Regler vorgesehen.
Da mir das zu schwach ist, bzw. nicht mehr Zeitgemäß ist, wird ein Brushlessantrieb mit 4 Reglern verbaut.
Bei den Servos habe ich mich an die originale Teileliste gehalten, nur eine Stufe höher, da 2 Servotypen zur Auswahl standen habe ich die stärkeren gewählt.
Klaro hätte man aus Gewichtsgründen kleinere Servos einbauen können, aber ich wollte ziemlich beim Originalequipement bleiben.
So, jetzt geht es los.
Ihr könnt mir gerne Anregungen und Tips geben falls Ihr auch eine Dash 7 gebaut habt.
Würd mich freuen.
Mal ein paar Details zum Flieger:
Spannweite: 1800mm
Abfluggewicht laut Robbe: 2100g (mal sehen wie die wird)
4 Brushlessmotoren mit jeweils an 3s ca 800g Schub und 300W
Akku 3s 4000mAh nano Tech
Die Teile
1x Baukasten Robbe Dash 7
1x Robbe Fahrwerkset
4x Robbe/Futaba Servos S3003
4x Hobbyking 30A BEC 2-4s Brushlessregler
4x NTM Prop-Drive 28-36 1800KV /438W Brushlessmotoren
4x NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack (für Heckspanntmontage)
2x APC/E 6x4 Propeller Rechtslauf
2x APC/E 6x4 Propeller Linkslauf
1x geplotterte Lufthansadecals
1x 6 Kanalempfänger Futaba R6106 HFC Fasst
dazu kommen noch jede Menge Kabel und Stecker
Michael
Würd mich freuen.
Spannweite: 1800mm
Die Teile
Michael
