Infos
Infos
Hallo Stefan
Habe auch einen Tracer zum Bau bereit. Möchte ihn ebenfalls elektrifizieren. Welches Gesamtgewicht hat Deiner und kannst Du bitte ein Foto vom fertigen Rumpfausbau einstellen. Was hast Du für einen Antriebsakku verbaut ? BEC ? Empfängerakku? Hast Du die EWD nun verringert ?
Gorbi
Halo Gorbi
2600 Gramm mit akku und Vario
Ja EWD habe ich wie schon beschrieben geändert
kein Empfänger akku Castle Creations Phoeniy ice light 75 Ampere (50) hätte
auch genügt aber den hatte ich noch hat ein 5A Bec integriert ich kenne fiele die grössere
Segler damit betreiben funzt einwandfrei ein absolut toller regler einfachst am Pc Programmieren
Wenn Du den Akku rausnehmen willst geht nur x-thin saugend.
Polytec motor dann den Regler fast an den motor schieben und fixieren
auf den Regler harze ich ein 1.5 mm GFK so breit dass beide Servos passen
diese klebe ich darauf fest nimm Graupner DES 488 BB MG Digi-Servo,
die sind kleiner sonst geht das nicht rein.
dann den Empfänger ganz an den Regler schieben und fixieren.
ich habe dann 3mm Depron beidseitig mit Glasverstärktem Klebeband beklebt
und eine "flexible Akkurutsche" gemacht
den Akku bis an den Flächenverbinder schieben und fertig.
Das Vario lege ich einfach auf den Empfänger
ach ja den Empfängersateliten habe ich in die Rumpfschnauze hinter dem Motor montiert
bin heute 300 m hoch und mein Spektrum Empfangsmesserle hat gesagt alles tip top
viel spass und das teil ist wirklich geil!!
