Andreas der xte
Tracer SP und EWD
Tracer SP und EWD
Hallo!
Danke Torsten!
Das deckt sich dann zu 100% mit den gemachten Flugerfahrungen.
War gerade nochmal alleine am Hang bei konstanten Bedingungen.
Habe in die Nase Blei geladen bis das HL fast neutral steht. Fliegt auch gut, aber eben nicht so leichtfüssig...
Wer es etwas kitzliger mag, ist sicher mit dem SetUp von Torsten richtig.
Die Seite am V ist nun auch neutral eingestellt. Solange mit der Diff spielen bis keine Steig oder Sinktendenz bei voll Seite zu sehen ist. Damit gelingen dann auch tolle Wenden, Kreise durch richtige Unterstützung der Querruder...
Werde die EWD also bald reduzieren und wieder Richtung SP 100 gehen.
So alleine am Hang bei solchen Wind war richtig g.....! Schade nur das der Tracer recht wenig Lärm beim Blitzdingsen macht
Das Potential des Vogels war jedenfalls sehr gut erkennbar...universell trifft hier wohl zu. Mal Blei zuladen...
Andreas
Tracer SP und EWD
Hallo!
Danke Torsten!
Andreas
