Fragen zum Bau des Chinook
Hallo!
Der Chinook ist mein erstes Balsa-Modell nach MPX-Easystar und MPX-Easyglider Schaumwaffeln sowie div. Depron-Shockies.
Holz gefällt mir ganz gut als Werkstoff.
Nun bin ich gerade mitten im Bau meines Chinook, habe vor einen Brushless Robbe Roxxy 2827-34 oder vielleicht auch Roxxy 2827-26 mit 10x6 oder 10x8 vielleicht aber auch 9.5 x 5 einzusetzen, mal sehen.
Was würdet ihr vorschlagen?
Meine eigentliche Frage: Ich baue das Modell mit teilbaren Flächen und möchte die Flächen im Bereich des Mittelstücks mit Glasgewebe/Epoxy verstärken. Allerdings frage ich mich gerade, ob dann Beize auf dem somit verstärkten Abschnitt überhaupt haftet. Nach aufschmirgeln u.U. schon, aber sieht das dann nicht ganz anders aus als auf dem restlichen Balsa?
Weiters ist mir nicht ganz klar, was Robert in seiner Bauanleitung auf Seite 9 meint:
Durch die Winkelverschneidung entsteht innen ein Spalt zwischen Mittelteil und profilierten Flügelteilen. Dieser Spalt muss vollständig mit Kleber gefüllt sein.
Ich habe nicht ganz verstanden, wo dieser Spalt sein soll. Zwischen der Hartholzwurzelrippe (=Mittelstück) und der profilierten Tragfläche?
Wo? Ist damit nur die die Schräge gemeint die (aufgrund der Pfeilung des Flügels) der Tragfläche an der Spitze des Dreiecks des Mittelstücks entsteht (dort wo sich die Bohrung für die Nylonschraube befindet), d.h. etwa 2cm langer Spalt mit ca. 1mm Tiefe?
Was genau meint Robert damit, wenn er sagt die Seitenflosse solle "stumpf" angeklebt werden?
Soll das heissen, nur mit wenigen Tropfen Kleber, so dass sich die Seitenfläche bei ungewünschten Bodenkontakt leichter löst?
Mit Mylar/Flies/Scharnieren habe ich bisher noch nichts zu tun gehabt. Ist das wirklich nur dieses Flies-Teil das man im Bereich des Ruderhorns sowohl am Ruder als auch an der Endfahne anklebt?
Wie habt ihr die Ruder-Hörner befestigt? Mit den beiligenden (etwas zu langen Schrauben), oder einfach nur geklebt?
Eignet sich für die Befestigung der Ruder Filament-Klebeband, oder was verwendet ihr?
Danke für eure Tipps an einen Balsa-Newbie!
lg aus Niederösterreich!
Christian
