Bauplan der ASW 22
Veit
Hi Leute
Möchte gerne die alte ASW 22 neu aufbauen und suche deswegen einen Plan zu dem Modell
Die Bestell Nr. des Modells war 4244 von Graupner.
Damals gab es zwei ausführungen. Ein Thermik Flieger und einer mit Styro / Balsa beplankt.
Ich würde den Styro / Balsa Plan suchen.
Besten dank für die Antworten
Gruess
Veit
Es würde mir auch schon reichen wenn ich wüsste was es für eine Fläche die ASW 22 hatte.
Damit ich den Styro selber schneiden kann.
Ein Bisschen was zu dem Modell findest Du hier im Wiki. Profilangabe ist leider nicht dabei.
Mach mal ein Bild von der Anformung am Rumpf, dann kann man etwas zumindest ähnliches heraussuchen.
(Und, ganz ehrlich, so manches alte Graupner Schätzchen verträgt gerade im Bereich Flächenprofilierung ein Upgrade.)
Veit
@ Andreas
Nei dort habe ich nochnicht nachgefragt.
Guter Tipp
@MarkusN
Ich habe die Abformung noch nicht gemacht..
Aber bin dabei..Habe noch das Urmodell. Nur seht man keine Flächenprofile.
wenn wir den gleichen Flieger meinen (es gab zwei...) dann hat der Rumpf keine Anformung...
@Andi: Frühaufsteher...:D
Na, umso besser. Dann bist Du frei in der aerodynamischen Auslegung.
Flächengeometrie nach Fotos festlegen (mit einer orignalen ASW 22 hat das nicht viel zu tun; ich glaube ausser dem Pfeilungswinkel der Seitenflossen-Vorderkante ist an dem Vogel nicht viel Scale), Zielgewicht und Verwendungszweck annehmen und dann hier (besser im Bereich Segelflug) nochmal fragen kommen.
SZD 22 Mucha
Das ist die Bauanleitung der ASW 22 BL
Eine perspektivische Darstellung der Bauanleitung gab es
mit allen Einzelteilen, aber einen Bauplan mit 1:1 Darstellung
gab es nicht dazu, das Höhenleitwerk in Rippenbauweise das gab
es in 1:1, + Bauanleitung für den Motor-Getriebeeinbau.
Warum nicht den DISCUS mit dem gleichem Rumpf bauen ?
Den gab es in Rippenflächen 2400 mm ?
Veit
Hallo sDZ 22 Mucha.
Besten Dank.
Das ist leider die neue (alte) ASW 22
Mit dem Knick in den Flügel und einem Starren Höhenleitwerk
Die ASW die ich meine hatt Gerade flügel und es wurde das ganze Höhenleitwerk angesteuert.
Ich bräuchte nur eune Abformung der Tragfläche (auf einem A4 Blatt, via PDF)
Grüsse
SZD 22 Mucha
Bauplan ASW 22 270
Bauplan ASW 22 270
Könnte ich denn vorher den Bauplan und Unterlagen haben ?
Schicke diese dann gerne sofort weiter,
diese fehlen mir,
ein paar Fotos vom Rumpf wären nicht schlecht.
Deinen original Perfekt Fertig Rumpf würde ich nicht mehr fliegen wollen,
ein Österreicher berichtete, das sich sein Rumpf bei der ersten landung
in 26 Teile zerlegt hat.
bis dahin
Olaf
ASW 22
ASW 22
Hallo Leute
Ich habe auch noch zwei davon im Einsatz.Mit den Rümpfen hatte ich noch nie Probleme!Falls jemand Interesse hat,hab ich noch 2 Rümpfe,2 Flächenpaare RC-Start und einen Rippenbausatz Discus 240 mit Bauplan.Ein Rumpf Segler,ein Rumpf E-Segler.
Gruss Peter
