nach dem ich nun einige Jahre mit dem Rumpf meiner Barkasse gut zurecht gekommen bin, suche ich einen Ersatz. Das ABS wird doch mit der Zeit hart und brüchig, vor allem wenn es von der einen Seite mit Wasser gekühlt und von der anderen Seite vom Brenner gegrillt wird.
Das Schiff bis jetzt: hier
Ich suche einen Bauplan für einen Rumpf von ca. 90 cm Länge und ca. 25cm größte Breite. Also Länge/Breite von ca. 4/1 bis 3/1. Bitte nicht schlanker, da ich dort verschiedene Antriebe ausprobieren möchte.
Da ich einen Holzrumpf auf Spanten bauen möchte, hilft mir ein Fertigrumpf nur begrenzt weiter. Es sei denn, es hat einer den Rumpf der Borkum von Krick rumliegen und braucht ihn nicht mehr, dann würde ich versuchen dort einen Spantenriss abzunehmen. Die Krönung wäre ein Spantenriss als CAD-Datei zum weiterbearbeiten, da ich gelegentlichen Zugriff auf eine CNC-Fräse habe. Die Spanten wären dann schon mal symetrisch
Volker
.Viele Grüße
Volker
