Captain Kork
Hallo!
Ich möchte schon seit längerem den A400M aus der FMT-Bauplanbeilage 12/2003 bauen. Allerdings hat der nur 1,10m Spannweite und ist 550g schwer. Da bei uns auf dem Flugplatz eigentlich immer ein mehr oder weniger starker Wind weht, fürchte ich, dass das Fliegen kein sonderliches Vergnügen wäre. Daher würde ich den Airbus gerne etwa 1,5mal so groß bauen. Da ich aber noch nie ein Modell nach einem solchen Bauplan von "null an" gebaut hab' möchte ich gerne wissen, ob das einfach so funktionieren könnte, dass ich alle Maße einfach mit 1,5 multipliziere. Natürlich müsste dann auch das Material, überwiegend Depron, dicker sein, also statt 3mm wohl 5mm. Ich hab aber keine Ahnung, ob das Depron überhaupt so große Flügel zulässt (statt 1100mm 1650mm).
Das nächste Problem ist die Motorisierung. Nach Plan sollen vier Speed 280 mit einem 720mAh Akku eingebaut werden. Ich wage aber zu bezweifeln, dass diese Motorisierung auch beim einem entsprechend größeren Modell hinhaut.
Könnt ihr mir sagen, was ich beim Bauplan ggf. ändern muss und welche Motorisierung das Flugzeug dann braucht?
Kork
Kork
