Hi Gexx,
hab verschiedenes versucht:
Papier ist mir zu instabil, vor allem im Einlauf. Glaub kaum, dass das Papier noch hält, wenn man mal in einer nassen Wiese gelandet ist und das ganze feucht ist.
Zur Zeit plane ich einen Eurofighter und werde dort, wie Claus Franken von Offshore beschreibt, einen Einlauf aus Balsa fertigen.
Zylindrische kurze Strecken kann man gut mit 0.4 mm Sperrholz brücken.
Für komplexe Formen habe ich vor kurzem einen GfK-Kanal erstellt (P-80 von RBC) - siehe Bilder im Anhang.
Für diesen speziellen Fall habe ich ein Schichtmodell im CAD erstellt und dann alle 4 mm einen Schnitt ausgedruckt.
Die Schnitte werden dann auf 4 mm Billig-Sperrholz übertragen und das Sperrholz ausgesägt.
Die Sperrholz-Scheiben werden ausgerichtet und aufeinander verklebt.
Nach grobem Schleifen entsteht ein Schichtmodell (Bild Schichtmodell_1 und _2).
Das ganze wird solange geschliffen bis es in das Modell passt (Bild Einpassen).
Schleifen ist easy - ist ja Billigsperrholz.
Danach ein wenig Baumarkt-Spachtel aufbringen, nachschleifen und lackieren (Bild Spachtel).
Geht übrigens alles auch aus einem Stück Vollholz zu schnitzen (wers kann).
Dann gewachst und mit Trennfolie behandelt sowie mit 49er Matte laminiert und noch 120er Band darüber gewickelt. Sieht so aus, als wenn die Holzschnitte durch den Spachtel dringen - täuscht aber nur. Das Holz schimmert nur durch den dünn geschliffenen Spachtel.
(Bild Laminieren)
Das ganze muss aufgrund der Verwindung und Querschnittsänderung zum Entformen geschnitten werden (Bild Schnitt).
Jetzt kann der Rohkanal eingepasst werden (Bild Einpassen_GfK), die überstehende Matte gekürzt und die aufgeschnittene Fläche mit 1 mm Sperrholz verstärkt werden (Bild Verstärken). Die Verstärkung kommt mir grade recht, weil an diesen Spanten auch die Flügel ansetzen.
Zum Abschluss wird die innere Seite des Schnitts im Kanal mit Gewebeband überklebt (Bild Gewebeband).
Der Kanal ist wesentlich glatter als die Fotos das vermuten lassen.
Die ganze Aktion ist natürlich aufwändig. Allerdings gefällt mir das Ergebnis besser als ein Papierkanal o.ä.
Tobias
