habe mir das A3X Baytec System v.1.0 gekauft und habe damit so meine Probleme, die bisher nicht gelöst sind.
Warum habe ich es gekauft? Bisher hatte ich ein Fejyu FY-40A genutzt und das funktioniert super, ABER es gibt keinen "normalen" Gyro Modus.
Das Fejyu kann nur aus - 3D Stabi - Autobalance. Ich wollte gerne aus - normal (Gyro an) - Autobalance.
Das A3X hat eigentlich theoretisch alles, was das Herz z.Zt. begehrt. Wahnsinnig viele Einstellmöglichkeiten per Software oder Box, viele Modi und eben die Möglichkeit die Modi auszuwählen, die man haben möchte.
Dazu noch einen Remote Gain Anschluss. Und das zum guten Preis.
Leider funktioniert bei mir die Auto-Balance Funktion nur am Boden. Da sind die Ausschläge und Richtungen auch korrekt, aber in der Luft fliegt das Modell einfach in der "Schräglage" Position weiter.
Da kann man dann nicht endlos lange warten.
Wenn es dann funktionieren würde, ist das größte Manko allerdings, dass diese Autobalance (eben auch Rettungsfunktion genannt) sich erst nach 1,5 Sekunden aktiviert. Die LED zeigt zwar die Funktion sofort an, aber erst 1,5
Sekunden später kommt eine Reaktion auf den Servos (bei mir nur am Boden!!). In der Zeit fliegt mein Modell aber schon weitere 33 Meter (bei 80km/h). Das könnten auch 33m Richtung Boden sein.
Das Fejyu Sytem im Vergleich reagiert sofort und funktioniert auch in der Luft.
Am Boden konnte ich beim A3X System nach meinen Versuchen in der Luft auch keine Fehleranzeige finden. Die Kalibrierung gem. Anleitung wurde von mir auch durchgeführt.
Also bisher bin ich leider überhaupt nicht überzeugt, würde mich aber freuen, wenn sich die Problematik auflöst.
esailor
