Hallo Johan
Obwohl ichs mir bisher verkneifen konnte (und eigentlich immer noch will), melde ich mich jetzt hier trotzdem.
Habt keine Sorgen. Ich bin ein verantwortungsbewusster Mensch und weiss dass Sicherheit zuerst kommt.
Schön. Das ist eine Grundvoraussetzung für dein Vorhaben. Der Weg zum Ziel ist einfach ein anderer, als der, den Du Dir wünschst.
Aber jeder muss wenn er mit etwas anfängt als Anfänger beginnen, jeder der mit der Jetfliegerei begonnen hat und sein erstes Jet geflogen ist war ein Anfänger in diesem Bereich.
Richtig. Jeder Kunstturner war mal Anfänger. Aber
alle haben vorher jahrelang zu laufen und rennen gelernt. Genau das selbe gilt für Jet- und Piloten von anderen anspruchsvollen Modelltypen.
Die Jets faszinieren mich und ich will damit anfangen auch wenn es ein wenig zu früh ist, ich weiss dass ich nicht sofort zu einem profi werde aber es reicht mir wenn ich sicher und ohne grosse Probleme mein Jet fliegen und landen kann, ich habe auch nicht vor als Anfänger sofort auf vollspeed zu fliegen und irgendwelche kunststücke vorzuführen. Ich werde Schritt für Schritt mich weiterbringen.
Entschuldige, wenn ich jetzt kurz ganz direkt bin und mir anmasse zu urteilen ohne Dich je fliegen gesehen zu haben. Ich schreibe aufgrund dessen was ich von Dir gelesen habe: Du wirst den Flieger mit den allerbesten Vorsätzen noch im Erstflug, in den ersten paar dutzend Sekunden, in Kleinholz verwandeln. Wenn das nicht so sein sollte, dann ziehe ich vor dem Meister, der zum ersten Mal tatsächlich vom Himmel gefallen ist, ist den Hut. Davon bin ich überzeugt! (Und das sind wohl die aller-allermeisten hier; Auch da bin ich mir sicher!)
Item. Du scheinst jedoch überzeugt zu sein, dass du das kannst. Und bei so hartnäckiger Überzeugung (Was per se nichts schlechtes ist - nur vielleicht eben etwas gefährlich und riskant; Sowohl in Bezug auf die Sicherheit wie auch Deinen finanziellen Schaden.) hilft schlussendlich nur der Versuch. Ich rate Dir daher: Kauf Dir eine De Havilland Venom von Freewing oder eine Me-262 von Dynam. Und zwar bevor du weiter an einen Turbinen-Düsenjet rum studierst. Tu es einfach. Beide kannst Du in einer menschenleeren Gegend auf einem Feldweg starten. Besser natürlich in Deinem zukünftigen Club! Nimm unbedingt einen Abfallsack mit damit Du die Einzelteile im Falle eines Falles wieder alle fein säuberlich einsammeln und fachgerecht entsorgen kannst! Beide gibt es z.B. bei Hebu relativ günstig zu kaufen. Beide Modelle fliegen sehr gut und es ist vorstellbar, dass ein Anfänger wie Du so ein Modell länger als für einen Flug fliegen kann. Die Dynam-Me fliegt sich (für einen Jet...) wie ein gutmütiger Trainer (keine Angst, sie ist immer noch mehr als genug anspruchsvoll).
Danach hast du eine Ahnung davon, was mit einem Turbinen Jet auf dich zu kommen wird und was Du alles noch lernen musst, damit Dir dein Wunsch irgend wann erfolgreich in Erfüllung gehen kann.
Am besten ist jedoch, Du wirst in Mitglied in einer Gruppe und lernst nach und nach fliegen bis Du so weit bist. Und dabei hilft Dir im Fortgeschrittenenstadium bestimmt auch das Rookie-Meeting oder eine Jetflugschule.
So, jetzt klinke ich mich hier wieder aus.
Grüsse, viel Glück gutes Gelingen und viel Erkenntnis, Michi
(No offense - aber sind eigentlich nur bei mir die Trollwarnlämpchen angegangen!?)
