Beiträge bearbeiten
:confused: Laut "Hilfe" gibt es eine Schaltfläche "bearbeiten" /Bleistift-Symbol. DIE sehe ich nirgends.
Bei "Berechtigungen" steht. ...bearbeiten...ja.
Wo genau ist die ???
S_a_S
unten rechts siehst Du den Bleistift.
Die Bearbeiten Funktion steht zeitlich nicht unbegrenzt zur Verfügung.
Grüße Stefan]
Wenn du einen neuen Post verfasst hast, steht rechts unten "Bearbeiten"!
Ist aber nur eine gewisse Zeit möglich/sichtbar!
...ja, danke! In der Zeile unten ist nur das "Achtung"-Zeichen...sonst nichts. Ist natürlich nicht hilfreich wenn man nach einigen Tagen etwas ändern möchte---z.B. Verkaufspreis, Löschen, usw.:(
Nehmen wir mal an, auf deinen Post gibt es xxx Antworten, dann kommst du nach ein paar Tagen drauf, das du was falsches geschrieben hast und änderst deinen Post!
Auf einmal fehlt der komplette Zusammenhang der Antworten zu deinem Ursprungspost!
Deinen "Stirnrunzeln" Smiley kannst du dir in dem Fall sparen, das die Editierzeit beschränkt ist, hat schon seine Richtigkeit!:rolleyes:
Wenn du einen Preis ändern willst, musst du halt auf deinen eigenen Post antworten!
Where is the Problem??
Bernd Langner
Moderator, Fesselflug, Antikmodelle, Retro-Flugmod
Also bearbeiten kann man den Beitrag maximal zwei Stunden dann geht da nichts mehr.
In der Börse Bereich Biete gibt es den Button Antworten hier kann der Beitragersteller sich sozusagen
selber Antworten und den Preis senken und das jeder Zeit nach Ablauf der zwei Stunden.
Im Bereich suche können auch Mitleser dem Suchenden antworten (aber nur Suche)
Lösche von Beiträgen ist Usern leider nicht möglich da hilft dann der Moderator (gilt für alle Bereiche)
Vielleicht mal ein Link auf den Beitrag der Probleme bereitet?
Gruß Bernd
Bernd Langner
Da kannst du nichts mehr bearbeiten den das ist das Archiv
und nicht der aktuelle Biete Bereich.
Vermutlich auf Schließen gedrückt dann wird der Beitrag geschlossen
und das System verschiebt in den Archivbereich.
Diese Funktion nutzt man wenn der Artikel verkauft ist ;)
Kontaktiere mal den Moderator der Rubrik der kann den Beitrag zurückschieben
in den aktuellen Biete Bereich.
Aber der Beitrag wird zeitlich genau an der Stelle plaziert wo er erstellt wurde.
Gruß Bernd :rcn:
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Keine Hände? Keine Tastatur? Analphabet? :confused:
:rolleyes:
Was genau geht denn nicht.
Den Posteingang / ausgang hast du?
Du kannst auch den Editor öffnen aber nicht absenden.
Es hat noch nie funktioniert?
Es hat schon, aber seit einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr?
Wenigstens ein ganz paar wenige Details wären nett, wenn du wirklich Hilfe haben möchtest. ;)
Bernd Langner
Hallo Xanatus
Private Nachrichten aktiviert?
Oben Rechts "Benutzerkontrollzentrum"
Dann "Einstellung ändern" hier gibt es die Überschrift
Private Nachrichten dann den Punkt "Private Nachricht aktivieren" anklicken
Dann gibt es noch die Möglichkeit verschiedene Punkte zu setzen.
Ich würde auch das hier aktivieren
Immer eine Kopie von verschickten Privaten Nachrichten im Ordner Postausgang speichern.
Dann kann man nachsehen was man geschrieben hat und ob es versendet wurde.
Xanatus besser wäre es gewesen einen neuen Beitrag in dieser Rubrik zu starten hier
war das Thema "Beiträge bearbeiten" da geht dann dein Problem unter.
Gruß Bernd:rcn:
