Liebe Leute,
Eine einfache robuste kostengünstige Steckung fertigt man aus Flachfederstahl mit passenden Messinghülsen an.
Das Zeug bekommt man im Modellbauzubehör, leider nicht im Baumarkt.
Man sägt zwei Stück Messinghülsen beide jeweils in voller Rumpfbreite zurecht.
Die beiden Hülsen werden angerauht und mit Harz mit der gewünschten V-Form (hinter) aneinander geklebt.
Nach dem Aushärten werden das Hülsenpaket in den Rumpf geklebt.
Wiederum nach dem aushärten werden die 2 Flachsähle jeder etwa doppelt (bis dreifach) so lang wie Rumfbreit in die Hülsen gesteck (nicht geklebt).
Auf die aus dem Rumpf heraus schauenden Flachstähle werden nun die Flächen mit Klebeharz versehen aufgeschoben und die Flächen mit den Flachsählen verklebt. Die derzeit vorhandenen großen Öffnungen in Rump un Flächen muß man zuvor geeignet mit einfachem Holz verkleinern.
Die Gestänge zu den Querrudern & Klappen würde ich auch entfernen und Servos in die Flächen einbauen.
LG Robert
Da wären sie wieder meine 3 Probleme:
-der nächste Modellbauladen ist 100km entfernt somit schauts mit Federstahl schlecht aus - zumal ich nicht verstehe wiso du den in den Rumpf machen willst wenn meine Tragfläche (siehe Foto) nur auf dem Rumpf aufgelegt wird und vorn eingerastet und hinten via 6mm PVC Schraube gehalten - werd ich vielleicht noch überarbeiten und auf 2 Schrauben umbauen
-Das Gestänge was du meinst ist für die Bremsklappen die werden mechanisch mit einem Servo in der Flächenmitte angesteuert, Querruderservo und Wölbklappenservo sitzen schon in den Flächen
- ihr seht ich möchte gerne bauen da shoppen in meiner Nähe nicht möglich ist und es irgendwo auch noch eine Preisfrage ist - die Seglerbaustelle gabs für kleines Geld incl. allen Servos...
ansonsten nix für ungut :-) ich bin weiter für Tipps zu haben, man lernt ja bekanntlich nie aus ....
gegen den Tipp spricht, dass der CFK- Verbinder vom Wert her den des Fliegers übersteigt.
Ja der angepriesene CFK Verbinder kostet dann wohl fast so viel wie der ganze Flieger vermute ich mal ... daher suche ich eben was funktionierendes und günstiges !
Hat noch jemand eine Idee zu den Haken an der Unterseite ? = Gummihalterungen gegen auseinanderrutschen?????
LG Marcel
