Hallo Bernd,
danke für Deine Beschreibung. Kann es auch vorkommen, das der Motor plötzlich und unabhängig von Drehzahl stehen bleibt?
Ich wollte einen RCG 20cc mit Pegasus Zündung und einen 3 Jahre alten 4 Zellen NiMh Graupner 2000 Senderakku betreiben. Ich habe den Akku voll aufgeladen und mit einem Akkutester mit 1000mAh Belastung direkt nach dem laden getestet. Die Spannung blieb über 4,8V. Der Motor ging auch sofort an, aber blieb dann plötzlich stehen, nach mehrmaligen Versuchen auch. Danach habe ich mit dem Tester wieder unter Last (1A) gemessen, da waren es nur noch 4,6V.
