Noch eine Anmerkung zu paparammi:
Wer sagt denn, dass du den Streifen Tesa in einer Länge draufkleben sollst.
Stückel die Geschichte doch einfach, dann musst du es nicht um die Kurve ziehen.
Als nächstes noch etwas bildlose Lektüre über Plan und Anleitung:
"jetzt also ran an den Bau" steht am Ende der Einleitung.
Ich dachte dabei schon an schwere Nötigung, aber meine Frau war der Ansicht,
dass dieser Satz nicht boshaft antreibend, sondern freundlich aufmunternd gemeint sei.
Ich habe den Termin mit meinem Anwalt daher wieder gecancelt.
"Beplankungsteile auf dem Brett zeigen nach innen" steht dann etwas später dort.
Hm, es mag ja sein, dass F3K-Bundesligapiloten ihre eigene Sprache haben,
die breite Masse tut sich vielleicht etwas leichter mit einer Formulierung wie z.B.
"Beplankunsteile liegen so auf dem Baubrett, dass die spätere Innenseite nach oben zeigt / zu sehen ist"
und / oder
"die Außenfläche der Beplankung liegt auf dem Baubrett auf, zeigt also nach unten".
Auf dem Bauplan ist der Hinweis zu lesen, dass von einem Rechtshänder ausgegangen wird.
Der Wurfblade kommt also an des linke Flächenende.
Oh, Wurfblade, da habe ich wieder ein Wort dazugelernt!
Dieser Begriff ist nicht zu verwechseln mit einem sogenannten Flitsch-Blade.
Das sind nämlich die Teile, die mittlerweile wöchentlich in stattlicher Zahl am 5-Eck geschrottet werden.
Jetzt kommt allerdings eine
Frage, die jedoch erst später relevant wird.
Auf dem Plan ist die Anlenkung des SR auf der rechten Seite, wenn ich das richtig interpretiere.
Ist es damit aber nicht so, dass so das SR in der Linksdrehung beim Abwurf nach außen gedrückt wird.
Ich hätte das Anlenkseil genau auf der anderen Seite montiert,
damit das Ruder bei der Abwurfdrehung durch das Seil in seiner Position gehalten wird,
oder mache ich hier einen doofen blöden Denkfehler ?
(Achtung, bei dem vielen Blödsinn hier: diese Frage ist ernst gemeint.)
Zuletzt noch ein Hinweis, wenn man den Gang zum nächsten Modellbauladen vermeiden möchte.
Bevor ihr den vermeintlich leeren Karton des Baukasten wegwerft,
überzeugt euch davon, dass ihr auch das Stück 0,3mm Draht entnommen habt.
Das geht optisch leicht in der Pappmaserung unter.
Die nächsten Fotos schiebe ich vermutlich morgen nach.
Sofern der Kopp nich zu dick is...
