Hallo !
Ich vermute, der Motor von Bernd und von mir hat eine Nikasil-Laufbuchse.
Das ist mein Motor von außen (es wäre es schön, wenn Atreju mal eins von seinem machen könnte):
Das ist die Laufgarnitur mit Pleuel :
Hier sieht man schon mal deutliche Unterschiede.
Das Pleul ist massiver und eckiger, und die Farbe der Laufgarnitur ist anders. evtl sind die Wandstärken etwas dicker, aber das müsste man messen.
Warum es keine Stahlgarnitur sein kann :
Die dunklen Stellen , die nicht nachträglich geschliffen worden wären, wären Schwarz und nicht Braun, wie hier.
Ich hatte auch überlegt, ob die Garnitur nach dem Bearbeiten angelassen worden sein könnte, das ist aber auch eigentlich Unsinn.
Wichtigster Anhaltspunkt ist der Magnet-Test von Bernd.
Dieser haftet nur ein ganz wenig, bei normalem Eisen zieht der sich aber richtig ran und geht nur schwer wieder ab.
Es kann also keine Stahlgarnitur sein, enthät jedoch Eisen.
Da fiel mir doch recht Spontan mein 2,5er TOKI mit Nikasil-Kolben ein
(da die Nikasil-Schicht wohl Eisen enthält), den ich vor einiger Zeit umgebaut hatte, und das Braun kam mir auch auf einmal verdächtig bekannt vor..
Gleich mal aufgemacht und den Magneten gezückt :
Das Braun ist ähnlich, beim Toki aber etwas dunkler. Der Magnet wird etwas stärker angezogen, jedoch ist es auch hier kein richtig kräftiges ziehen.
Also vermute ich mal sehr stark, dass es sich beim Blue Bird um eine Nikasilbeschichtung handelt.
Das ist für hohe Drehzahlen sogar noch besser als AAC, da auf Chrom das Öl nur sehr schwer haften bleibt, bei Nikasil jedoch recht gut. Zusammen mit der gehonten Oberfläche müsste man den Motor wirklich bedenkenlos scheuchen können, ohne dass er gleich in die Knie geht.
Müsste aber so oder so ein guter Motor sein (wenn die Passungen hinhauen).
Interessant wäre jetzt was über die verschiedenen Versionen rauszufinden, und ob man die Optisch von aussen unterscheiden kann.
Was mir auch noch etwas rätselhaft scheint ist das hohe Gewicht der Garnitur, obwohl diese aus Alu sein müsste. Kann das am Silizium liegen ?
Viele Grüße,
Sebastian
