Moin Christoph,
schon in Ordnung.
Ich habe von zwei Leuten (unabhängig voneinander) gelesen, die den Boomerang mit einem B20L fliegen, an 8 Zellen 2/3A. Der eine mit 600AE, der andere mit Hecell 1100.
Ab Speed400 hat der eine eingeräumt, daß er dann am Leitwerk bei der Konfuguration Ballast braucht.
Somit wundert es mich schon etwas, daß du mit B20L und 8 Zellen 2/3A nicht hinkommst, da es das gleiche Setup ist.
Der eine mit den Hecells hat aber wohl den Flügel in der Luft zerlegt, angeblich ohne Vorschaden, das Profil ist halt dünner als üblich und dimensioniert ist der Flieger wohl für Speed 400, wobei er von wilden Sturzflügen mit gerissenen Rollen gesprochen hat. Also Extrembelastung. Wenn man den Flügel in der Hand hat, ist er aber merklich weicher als einer vom Sobakin, zumindestens der Flügel letztes Jahr in Dortmund auf der Messe war weicher.
Also zuuu schwer sollte man nicht werden bzw. dann fliegerisch aufpassen, was an tut. Eine Adrenalin ist fester.
Da der Flieger nix neues bot, habe ich darauf verzichtet mir einen zuzulegen, sorry . Sogesehen sind Pylonflieger ziemlich artverwand untereinander .
schon in Ordnung.
