Bei Motoren dieser Größe kannst Du auf jeden Fall eine 20 bis 21 Zoll Durchmesser verwenden. Es kommt auch darauf an für welche Modellart und Gewicht Du den einsetzen willst.
Kunstflug, Speed, Trainer Art? Mach mal nähere Angaben, dann wird die Empfehlungen auch korrekter.
Roland
