Etwas weiter zurück tauchte die Frage nach der Temperaturzunahme des Mondes auf und - obwohl ich glaube, dass es vollkommen sinnlos ist...
Deshalb die Frage warum der Mond wärmer geworden ist. CO2 wird das nicht sein.
Schon mal gut dass Du CO2 da ausschließt.
Das kann man dann sicher auch auf die Erde übertragen.
Kann man eigentlich nicht, denn: Nur weil der Mond ohne CO2 Hilfe wärmer geworden ist, oder wie sich noch herausstellen wird wärmer geworden sei, heißt das noch lange nicht, dass das auf der Erde genauso ist und CO2 bei der Erwärmung der Erde ebenso keine Rolle spielen würde. Das ist definitiv ne andere Baustelle
Aber bitte nicht die Erklärung weil wir eine Spur auf dem Mond hinterlassen haben.
Solange das nicht geklärt ist brauchen wir nicht weiter schreiben.
Die Ursachen der Erwärmung sind ist hinreichend genau geklärt und es liegt genau an dem, was Du wieder verwerfen willst.
Warum eigentlich?
Warum eigentlich glaubt Hinz und Kunz immer es besser zu wissen, als diejenigen, die das Phänomen entdeckt und untersucht haben?
Ich habe ja immer neue Fragen. Also wenn schon die kleine Spur auf dem Mond die Temperatur erhöht. Wieviel solcher Spuren haben wir auf der Erde? Da müsste doch das CO2 schon wieder kühlen.
Und wenn wir schon dabei sind: Begründe warum CO2 in "dem Fall" kühlen müsste. Und ja, spezifizier doch bitte "den Fall" etwas genauer.
So und jetzt mal Butter bei die Fische: Der erste Fehler liegt schon in Deiner Fragestellung:
denn schließlich ist nicht "DER Mond" wärmer geworden sondern nur die lokalen Umgebungen der Messstellen sind wärmer geworden und das ist ein himmelweiter Unterschied zu der Aussage "der gesamte Mond sei wärmer geworden"! wie die Volksverdummer von
EIKE hier mal wieder behaupten:
Das Ergebnis ist eine Sensation …
FOCUS Spezial (gekürzter Auszug)
[1]:
… Jetzt legten Nagihara und seine Kollegen im Fachmagazin „Journal of Geophysical Research: Planets“ das Ergebnis ihrer Herkulesarbeit vor. Ihre Auswertungen ergaben, dass die Temperatur an der Mondoberfläche schneller und stärker angestiegen war als in tieferen Bodenschichten. Daraus folgt, dass die Erwärmung an der Oberfläche begann und nicht im Mond selbst stattfand.
Insgesamt wurden während der Missionen größere Flächen dunklen Mondbodens freigelegt, der schon Jahrmilliarden lang kein Sonnenlicht mehr sah. Das dunkle Material absorbiert indes mehr Wärme als der helle Regolith. Nach den Berechnungen Nagiharas genügte die erhöhte Wärmeaufnahme, um die Temperatur der gesamten Mondoberfläche in sechs Jahren um die gemessenen zwei Grad ansteigen zu lassen.
… die selbstverständlich von Computermodellen bestätigt wird
In normalen Wissenschaften muss der Mensch anhand von Naturexperimenten getrennt den Nachweis seiner Hypothesen führen. In der Klimawissenschaft programmiert der Mensch einen Computer und belegt damit, dass seine Hypothesen richtig sind.
[1]:
… Computermodelle der Wärmeleitung im Mondboden, die eine Erhöhung der Oberflächentemperatur von 1,6 bis 3,5 Grad simulieren, ergaben dabei die beste Übereinstimmung mit dem beobachteten Temperaturanstieg.
Hier geht es um die Temperaturmessungen der Sonden, die, in bis zu 2.30m Tiefe, an mehreren Stellen in den Mondboden gesetzt worden sind. Diese Sonden messen die lokalen Bodentemperaturen an genau ihrer Position und demzufolge auf die Temperatur der gesamten Mondoberfläche zu schließen ist nur Humbug!
Vergleiche:
Spektrum,
Business Insider oder ließ Dir gleich
die Originalstudie hier durch.
Und jetzt einfach mal kurz darüber nachdenken, welche Energiemenge es benötigen würde die gesamte Mondoberfläche bis in eine Tiefe von 2.30m um 2°K zu erhöhen innerhalb von 6 Jahren zu erhöhen. OK in 2.3m Tiefe sind es keine zwei ° mehr - nehmen wir nur mal 1 m Tiefe an.
Die Oberfläche des Mondes beträgt lt. Wiki
37.932.330 km2 und davon haben die Apolloastronauten wieviele km^2 verändert? Ist es ein oder doch zwei km^2? Selbst wenn es 100 km^2 wären, ist es immer noch ein verschwindend kleiner Anteil an der Gesamtfläche de Mondes über dessen geringfügig verringerte Albedo die Sonne eine ziemliche Menge Mondmaterial - um genau zu sein so also ca. 38000 km^3 um zwei °K zu erhöhen.
Jeder, der das glaubt darf sich nicht wundern wenn ihm das Yoda Zitat „Viel zu lernen du noch hast!“ um die Ohren gehauen wird.
Und Jörg du solltest dir man ansehen wie Hoch- und Tiefdruck Gebiete entstehen. Wenn du dann immer noch behauptest das Strömungen nur Lokal sind kann ich dich gar nicht mehr Ernst nehmen.
Sorry aber Jörg ist hier einer der Wenigen, die Du durchaus ernst nehmen solltest.
MfG Martin
