Der Ansuagdämpfer ist ein an die Motorgrösse angepasster 1Kammerdämpfer nach D. Altenkirch.
Ich ´besitze eine bemaßte Skizze für einen 70 ccm Motor, welche ich dann so gut ich es konnte auf einen 85 ccm Motor umgerechnet habe.
Da es sich um einen in Reihe geschaltetem Hoch und Tiefpassfilter handelt, hoffe ich mal, das ich die nicht all zu sehr falsch angepasst hab ...
Ich habe den leider erst einmal testen können, das bei uns im Hinterhof, und dabei ist aufgefallen die ganze Geschichte subjektiv leiser daher kommt. ich habe den Ansaugdämpfer mal umgedreht.. dann verstärkt der das ganze sogar noch ... und es wird lauter.
Richtig montiert musste im Gegensatz zum Betrieb ohne die LL Nadel deutlich fetter gedreht werden, woraus ich schliesse das der Motor da zumindest mehr luft bekommt.
Viel mehr konnte ich leider nicht testen, weil mich sonst die Nachbarn zum Teufel gejagt hätten.
Bei mir handelt es sich allerdings nicht um den DA85, sondern um den 3W85 ... Allerdings sollte das mit den Druckwellen welche bei der Rumpfansaugung den ganzen Rumpf als Resonanz/Klangkörper nutzt identisch sein.
Dann zur Richteraufhängung, die benutze ich auch, allerdings fing der 3W in dieser an zu tanzen, so das ich das ganze System härter abgestimmt habe. Beim JAF hatte ich dann mit Kolegen gesprochen, diese meinten ich solle noch etwas abwarten, wenn der Motor etwas mehr gelaufen hat wird das laufverhalten auch weicher ...
