Wenn sich die MC26 jetzt auch von der Bezeichnung her von der MX20 abhebt, könntet ihr auch das untere Display etwas grösser machen!
Sie hat ja ein Display mehr als die MX-20, hebt sich allein dadurch schon von ihr ab. Gleichzeitig ist sie ja immer noch unter der MC-32 angesiedelt (halber Listenpreis), also muss auch das untere Display kleiner sein, logo
Aus der Sicht des Entwicklers ist der vorliegende Entwurf schon vorteilhaft, denn ein größeres Programmier-Display zwischen MX-20 und MC-32 würde bedeuten, dass man auch die ganzen Menüs, Grafikelemente und Displayroutinen anpassen muss. Also im Prinzip wieder eine komplett neue Firmware bezüglich Displaysteuerung. In diesem Fall wird man da auf der MX-20 aufbauen können und muss nur wenig bis gar nichts ändern, was die Entwicklungszeit drastisch reduziert und spätere Updates für alle Sender einfacher macht. Der Teil mit dem oberen Display kann dann wohl von der MC-32 übernommen werden, also auch da wenig Aufwand. Und überhaupt: mit zwei gleichen Displays wird dann keiner wegen minimal unterschiedlicher Farben der Beleuchtung nörgeln können
Schöne Grüße,
Hermann
