Die schönsten Bilder eines Absturzes (Bilderthread = kein Bild kein Posting!)
jattle
OV10 Bronco von Hangar 9. Absturz / Notlandung im Segelflug beim zweiten Flug. Beide Stummelflügel abgeschert und Propeller defekt. Glück im Unglück. 1 Regler hat überhitzt bereits kurz nach dem Start (höhe ca. 15-20m), weswegen 1 Motor ausgefallen ist. Trotz sofortigen Gas wegnehmens kam die Bronco mit Abkippen über eine Fläche in Sturzflug, der erst 2m überm Boden abgefangen werden konnte. Es hat sich später herausgestellt, dass die Regler fehlerhaft waren. Bronco wurde natürlich repariert.
So ging´s mir im letzten Jahr, am 1.1.23, mein "Waasnit" vorher
und nach dem Einschlag im Rückenflug wegen Antennenabschottung:
A guat´s Nei´s trotzdem,
Gruß, Peter
F3B-E
Der Name wurde in die Realität umgesetzt .
12s 4200mAh
Nachdem es den Flügel in der Luft zerrissen hat wollte der Rumpf mit dem Antriebstrang richting Boden 🙈
Der Knall vom zerreissen des Flügels war in 1.5 km noch zu hören (Ein Kollege der da wohnt war gerade draussen und hat es gehört ) 🤣
Na da wünsche ich allen Happy langings im 2024 🎉🎉🎉
Ein schneller Flieger ohne Flächen kommt nicht weit und steckt meistens tief. :o:confused:
LG Sebastian!
Augen auf beim Börsen-Kauf (RCN)
ASW 19 von Gewalt mit vormals 3,5 m nach umfangreicher Sanierung, insb. Rumpfreparatur, Cockpit sowie Lackierung innen und außen.
Eine schnelle Kurve war für das Modell zu viel und sie nahm eine Fläche hoch und danach gleich die zweite. Ballistischer Einschlag aus 200m. Wie zu erwarten ist Modell und die erneuerte Technik vollkommen zerstört, sogar die Servogehäuse sind zerbrochen.
Analyse am Wrack ergab, dass der Vorbesitzer wohl der Meinung war dass eine Flachstahlsteckung mit Balsastreifen auf Länge von 10 cm ausreichend verkastet ist.
Anmerkung der Moderatoren:
- Je nach Alter des Modells, war es unter Umständen so vorgesehen.
Ggf. wurde die obligatorische Matte um diesen Bereich vergessen.
Aber das hättest du vor dem Fliegen prüfen können,
oder einfach anhand des Alters des Modells,
jenes ein wenig softer abfangen müssen.
Sprich: "Es ist im Nachhinein nicht nett, den Vorbesitzer anzuprangern!"
Löblich ist allerdings, dass du ihn nicht benannt hast.
Meier111
Endlich mal daran gedacht, ein Foto vom Absturz zu machen.
Freewing F/A-18 Superhornet 60mm EDF.
Fliegt echt super. Hab leider verlernt, wie man Jets in die Luft wirft. War früher® für mich kein Problem.
Dafür hab ich noch genug Übung beim Schaumwaffeln reparieren. Nach dem Absturz:
Wenn sie noch paar Starts mehr überlebt, wird sie wieder schöner gemacht. 😊
Racerbuk
Habe hier auch noch was, vom letzten Sommer. Das Ende einer 2Mot eines Kollegen nach 3jähriger Bauzeit. Strömungsabriss in ca. 50m, danach trudeln und Einschlag. Beide Akkus sofort Feuer gefangen. Wir hatten schon Angst dass die Feuerwehr kommt da das Modell riesig war und der Einschlag wie bei einer Echten aussah.
