pilatus turboporter pc 6
1.24m spannweite, hacker a-30/28s,apc e 10 x 5, 3s ab 1300,spectrum ar 6200, 925gr (mit ski unwesentlich mehr).
erstflug war samstag nachmittag, sonntag wieder nachmittags 2t flug mit ski's.
startstrecke ist beinahe 0, ca 1 - 2 m reichen locker, für langsame überflüge wie auch landung stelle ich bei diesem modell ausnahmsweise die querruder bisschen nach oben (siehe fotos), das abreissverhalten wird viel berechenbarer, und vor allem kann sie so mehr angestellt werden, ist mit den skis von vorteil. für kurzstart stelle ich hingegen die querruder leicht nach unten, so ist sie sehr schnell in der luft, es dürfen aber in dieser stellung nur behezte starts gemacht werden und nicht etwa mit "angstgas" abheben, sie wird so sehr unruhig wenn nicht genügend fahrt anliegt.
leistung habe ich übrigens sat, wenn gewünscht geht sie nach dem start senkrecht! ohne skis macht sie auch eine rolle perfekt, und wie auf einem foto sichtbar geht auch der messerflug perfekt, allerdings nur bei vollast, dafür dann aber weder drücken noch ziehen nötig! dank meinem auf 0 grad "V" flügel macht sie klassischen kunstflug so locker wie manch kleiner möchtegern kunstflieger, sogar bisschen hovern geht, mit meinen künsten jedoch nicht sehr lange. harrier aufrecht wird wakelig und ungemütlich, auf dem rücken dann schauts ganz nett aus...
