Original erstellt von trodat:
Wer ist denn genau der Hersteller dieses Teils ? Digitech kenn ich nicht.
Ich sehe bei den bisher gefundenen Daten nicht wo die Turbine ein Hammer sein soll ???
Leistungsmäßig bei einer P160 oder Frank TJ-70/16 anzusiedeln, wenn denn die Daten stimmen. Auf den ersten Blick preismäßig eher P160, auf den zweiten Blick enttarnt man aber eine FADEC ECU
Das kann bei dem Preis wohl nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Zudem würde ich die Einfführung eines neuen Turbinenherstellers mit günstigen Preisen starten, damit man mal Fuss faßt. So wird dat nix.
For Sandor:
Where is the producer of this one ? What specifications does it have ? Why does it cost so much with only a cheap FADEC Ecu, that no one is using around ?
if you look carefully you will see the thrust to be 160N at 116000 rpm,s
jetcat states 125000 rpm for 160N
we GUARANTEE 160n at all times
at this moment and ambient temp we are getting about 170 N in the summer we will still have 160N
as you might know lower rpm,s means longer life
still jetcat sells for about 3800 euro,s
so 2950 for ours is a big difference dont you agree?
also for the 2950 euro,s you will get a lipo battery for turbine operation incl a charger.
also as for spooling up time
our merlin goes from 60 to 160 N in less then 1 second!
almost the same as a petrol engine
i have demonstrated the merlin at jetpower 2004
and everyone agreed that it accelerated faster then any turbine
frank turbine:
here is his data:
einen Schub von max 16,3 kg mit Heizöl bei 125000 U/min Abgastemp. 615°C und max. 16,2 kg mit Kerosin bei 120000 und einer Außentemperatur von ca. 11°C.
frank turbine costs 2650 euro,s without
a lipo , charger , and 2 valve,s
with our price you will get all you need to start flying.
as you can see again 160 N at 125000 rpm,s
look also at the ambient temp 11 degrees to get 16.2 kilo,s
also frank does not deliver a charger or lipo,s or valves with his turbine,s
fuel consumption
just see the difference
Jets Munt is a manufacturer for lots of turbine,s
they also make turbines for drone,s
and parts for well known manufacturers
last but not least
the fadec what is wrong with the fadec?
it is small , full autostart
it consumes very little power from the RX
because it does not come from germany it is of no good?
you would be suprised if i would tell you
that the thermocouples come from germany
the valves from the swiss
and the fadec is now assembled in germany
the latest ones have all connectors on board
and is the lightest and easy to use autostart on the market
also we use for rpm pick up a hall sensor instead of l.e.d,s
also you can write in german i can also read it
but if i would write it you could not read it
[ 22. Januar 2005, 12:01: Beitrag editiert von: Sandor ]
