Kannst Du Deine Ausgangslage mal näher erläutern? warum ist das bei Dir vertauscht?
Ich glaube ohne dieses Verständnis kann dir kaum einer helfen.
Hallo Michael, und an die anderen
Also, im Config Tool kommt von oben nach unten: Pich, Roll Yaw, Level; wenn ich die PID Werte der Pich verstelle verändert das das Verhalten der Roll Achse, wenn ich die PID der Roll verändere, ändert sich die Nick Achse. Die WiiMotion ist richtig ausgerichtet......
Pich PID=3,1--0,012--24
Roll PID=5,8--0,08--34
Yaw PID=7,0--0,000-00
Rate jeweils 0,40
RC-Rate=0,55
RC-Expo= 0,00
Throttle PID=0,25
Mit diesen Pitch u. Roll P-Werten (vertauscht!!!?) habe ich etwa die gleiche Gegenkraft wenn ich versuch den Tri in der Luft aus der jeweiligen Achse zu kippen.
Motorgrösse: CF 2805 umgewickelt auf 500g Schub mit GWS 8x4,3 bei 9,5A
Motorabstand Roll-Achse 50cm
Motorabstand Nick Achse 55cm
ESC=18A
Abfluggewicht ca 720g
Grundsätzlich fliegt er ziehmlich stabil. Nur wippt er manchmal über die Nick-Achse. Die Gier Achse verhält sich neutral beim steigen und fallen. Auch zuckt er manchmal ohne erkennbaren Grund.
Vielleicht reicht das jemandem, um mir zu helfen?
Der Heckmotor ist Kugelgelagert angebracht und relativ spielfrei durch Kugelköpfe mit einem Metallgetriebe-Servo verbunden.
Vielleich kann mir zu diesem Punkt jemand Aukunft geben, wie weit der Anlenkpunkt vom Servo zum Motorträger sein darf und was das für Auswirkunes hat?
Vielen Dank im Voraus
LG Mezzo
