Hi, ich denke mal 1900KV sind etwas viel. Da wirst Du sicher kleine Props einsetzen, oder?
Hier mal ein kleiner Auszug aus meinem Setup:
Propeller kann ich die Ramoser 4 Blatt Verstellprops empfehlen.
Sind zwar mit den Aufnahmen etwas teuer, aber einfach geil.
Das Flugzeug gibt es in echt auch in einer 4-Blatt-Variante, obwohl die meisten 6-Blatt sind. Aber im Modell geht das 4-Blatt viel besser. Blatt-Typ 6A 7Zoll DD (steht für Direct Drive. 8 Zoll würde auch noch gehen, je nach Motor, der müsste dann aber für 9 Zoll ausgelegt sein).
Letztes Jahr hatte ich noch die Ramoser 5-Blatt an der DO, Sound war besser, aber Wirkung schlechter, ging aber auch.
Die Blätter maximal auf 4" Steigung einstellen.
Das reicht vollkommen und macht die Do 328trotzdem im Flug sehr schnell (mehr als Scale).
Hatte letztes Jahr auch zu viel Steigung eingestellt, darum kam der Flieger beim Handstart so schlecht weg, obwohl die Motoren gute Power hatten.
Motoren hab ich Turnigy aus China drinnen (TR 35-30B 1400kv Brushless Aussenläufer mit 2 Stück Brushlessreglern Turnigy 30A.
Weil die Kabel so lang sind zu den Reglern, werden Kondensatoren eingesetzt. Dazu findet Ihr sicher was im Netz. Ich kann leider nichts dazu sagen, weil die schon vom Vorgänger drin waren.
Letztes Jahr hatte ich etwas größere 105g Turnigy Brushlessmotoren drinnen mit 2x40er Reglern. Die jetzigen reichen aber vollkommen und sind mit 75g einiges leichter und gehen besser in die Gondeln.
Als Lipo kommt ein 3S Saehan mit 4000mah und 20C zum Einsatz.
Gestern war erfolgreicher Erstflug nach dem Wiederaufbau. Habe das erste Mal die Flitsche ausprobiert und würde es immer wieder so machen! Handstart geht zwar auch, braucht es aber einen sehr guten Werfer, weil das Modell stark durchsackt und kippelig ist beim Start.
Das hat mich letztes Jahr das Modell gekostet.
Der Flitschenhaken ist bei mir ca 15cm von der Nasenspitze entfernt eingeharzt. (vom Vorgänger gemacht)
So jetzt muss ich sie wieder in die Luft bringen. Fliege nun seit 5 Jahren alles mögliche, aber die kleine DO 328 ist mein absoluter Liebling. Ausgenommen mein Raketenwurm. Ich bereue es keine Sekunde, dass ich sie wieder in Schuß gebracht habe.
Mfg
Tom
