Nachbau Dornier Merkur nach FMT Teil1 und 2
Hallo Joe,
Danke für Deine Fehlerbeseitigungsmöglichkeiten! Ich muß schon sagen "Profi", wie Du den Fehler analysiert hast! Ich denke der Fehler liegt versteckt im Motor. Es wird, wie Du es gesagt hast, ein "Montagsprodukt" sein! Da ich den Motor schon über 2 Jahre liegen hatte ( ich habe ihn damals für ein anderes Modell gedacht, aber nicht eingesetzt ) ist die Garantiezeit nun abgelaufen. Ich werde jetzt jedes neu gekaufte Teil gleich ausprobieren!!!! und nicht erst dann, wenn es gebraucht wird. Nochmals zur Beschreibung Fehler - schon beim Probelaufen lief er verkehrt und konnte nicht durch vertauschen der Anschlüsse geändert werden. Erst nach vielen "Umstecken" lief er auf einmal richtig; also noch alles im kalten Zustand! Wie gesagt, Regler (Smart 80A), Akku und auch ein anderer Motor wurden ausgetauscht! ( Es ist der Vorgängermotor, den ich jetzt verwenden werde!) Alles ging!!!
So, nun zum Bau der Merkur! Wie weit bist Du jetzt? Ich habe mich jetzt durchgerungen die 4 Träger für den Baldachin - Tragfläche nicht einzuharzen. Denn, wenn diese Träger bei einer "schlechten Landung" abbrechen - hat man bei der Reparatur ein großes Problem!!! Ich werde die Träger mit 4 oder 8 M3 PVC-Schrauben befestigen ( wenn ich es gemacht habe, dann gibt es ein Bild dazu!). Hält bestimmt auch! Wie siehst Du dieses Problem?
Hallo Christoph,
eine Materialzusammenstellung habe ich nicht erst gemacht, da die dazu erforderlichen Angaben nicht dafür ausreichen! Es sind keine " l x b x h " Angaben genannt - nur z.B. Zwischenstück B4!
MfG
Mausicool
Hallo Joe,
Hallo Christoph,
MfG
Mausicool
