Einiges geschafft am Wochenende: erst einmal lief die Fräse lange. Ich habe de Rippen für den zweiten Aussenflügel sowie den ersten Innenflügel gefräst. Dann die Rippen für den Randbogen aus 8mm Balsa und eine Schablone für die Draufsicht:
Die Rippen für den Randbogen habe ich mit Profili gezeichnet. Dazu habe ich den runden Randbogen auf eine Rechteckform gestreckt (einfache eine "Spannweite" vorgegeben und die Rippen an die Stelle eingepasst. So konnte ich mit Profili eine Zentrierbohrung und eine Bohrung für das Positionslicht-Kabel sowie Erleichtungslöcher einplanen.
Zwischenzeitlich habe ich die Oberseite beplankt. Hier war ich etwas ungeschickt. Beim einstechen der Nadeln habe ich zu fest zugedrückt und etliche der Füsschen sind gebrochen. Aber so wie ich das sehe, ist die Fläche nicht aus der Form gekommen. Was lerne ich daraus? Bei den nächsten Rippen werden die Füsschen mit Balsastreifen aufgedoppelt.
Vorher habe ich noch vorn ein 3x3mm² Leistchen für die Nasenverstärkung eingesetzt, einfach damit die Rippen vorn nicht so wabbelig sind.
Einbau des Servos: praktisch von oben hängend wird ein Brettchen eingeklebt, das Erhöhungen hat, so dass das Servo praktisch auf der Unterseite abschließt. Übrigens der Servoträger wiegt unter 5g (Pappelsperrholz). Ich muss noch etwas runterschleifen, dann kann ich ihn einkleben.
Hier noch mal die Fläche.
Übrigens: inkl. Servohalter wiegt die Fläche derzeit knapp 65g (inkl. unverschliffenem und unverklebten Randbogen). Das ist besser, als erhofft.
Die nächsten Tage werde ich den Aussenflügel fertig stellen. Noch nicht sicher bin ich, wie ich die Wartungsöffnung für das QR Servo gestalte...
