Servus Zusammen,
Den Prototypen des Duo habe ich gebaut und auch schon sehr viel geflogen. Qualität und Flugeigenschaften sind meiner Meinung nach hervorragend. Handstart mit dem Leopard 6S Antrieb absolut problemlos. Steigrate bei mir 10m/s. Kreisflugeigenschaften aufgrund der mehrfach V Form auch super. Die Dynamik des Modells lässt sich ja sehr gut im Video erahnen. Die Rollrate unter Zuhilfenahme der Wölbklappen ist im Swift Style.
Ein weiterer Pluspunkt des Modells sind die Landeeigenschaften. Mit dem Butterfly kann sehr steil abgestiegen werden ohne dass das Modell schneller wird. Für zielgenaue Landungen am Hang, in den Bergen oder an kleinen Plätzen ein enormer Vorteil.
Am Wochenende ist mein Modell auf der Jets und Props Messe in Genderkingen ausgestellt und ich fliege auch dort. Zudem ist noch ein Bausatz in Hülben zu bewundern. Wer schnell ist, kann sich den auch kaufen.
Habe gestern noch die Nase eines weiteren Duo abgesägt und den 42 mm Schambeck Spinner angepasst. Dieser passt wirklich perfekt. Wurde ja auch im CAD so berücksichtigt.
Solltet ihr noch fragen haben, dann einfach melden bei mir!
Markus Kellerer
STL 42 mm Schablone Thingiverse
Ich habe eine Schablone gemacht, mit der man die Nase passgenau auf den 42mm Spinner abschneiden kann und mit dem Schleifklotz eigentlich nix falsch machen kann. Das Design ist so gewählt, dass erst längs und dann radial mit Tape fixiert wird, so wird die Schablone schön herangezogen. Die Löcher sind für ein extra Schablonen Teil, damit man den Motorspant einkleben kann. Kommt demnächst. Bitte trotzdem mit Verstand verwenden, die Passgenauigkeit kommt auch auf den Drucker und die Settings an. Sturz ist bei dem Modell eher groß, entscheidend ist, dass die Schubachse durch den Schwerpunkt geht.
Die "Kerbe" ist oben, aber das merkt man wahrscheinlich auch.
Grüße, Alex
Hallo Rainer,Hallo Leute
seit letzter Woche liegt auch bei mir ein Duo auf der Werkbank die Qualität für diesen Preis ist wirklich super
ich werde einen Nasenantrieb von Reisenauer einbauen (Leopard LC 5065 380kv mit Glideradapter 18x8,5 GM Scale Prop und 42mm Schambeck CFK Spinner kostet ein Vermögen passt aber Perfekt)
als Regler kommt bei mir ein Hobbywing Platinium Pro V3 100A hat sich bei meinen anderen 6S Modellen bewährt und ist zu einem moderaten Preis zu haben als Servos werde durch die Bank KST X10 HV verwenden Ausnahme ist das Höhenruderservo das ist ein KST X10-710
bei den außeren Ruder weiß ich noch nicht was ich mache einen Stift der das Ruder mitbetätigt oder ich baue ein Micro Servo(Kst x08?) ein
was etwas verzwickt ist der Einbau des Hönenruderservos wenn jemand das KST X10-710 verwendet da das Servoanschlußkabel auf der Seite herausgeführt wird besser wäre auf der Unterseite ( Verbsesserungsvorschlag an KST )ich stelle Bilder ein wie ich es gemacht habe
wenns jemanden intresiert kann ich Baustufen Fotos einstellen wie ich den Duo Discus aufbauen werde
Gruß Rainer
Es gibt noch einmal eine hauchfeine Reserve bei der 3D-Druck Schablone, so dass der letzte Feinschliff so wie bei Gernot gemacht werden kann. Passt aber eigentlich schon siehe Foto. Einfach Trennscheibe und danach mit dem Schleifklotz den Rest.Hi - ich mache es ebenfalls immer so…allerdings nehme ich dazu einen lange Gewindestange, um den Sturz gut erkennen und einschätzen / messen zu können... man kann sozusagen über eine längere “Kimme und Korn“ zielen und von der Seite sieht man auch recht gut, wie es aussieht (die Stange steht dann ca. 40 cm vorne raus und auch den Rumpf rein. Aber die Methode ist prima. Trotzdem habe ich insbesondere bei so schönen Modellen mehr wieder die Hose voll. Ich werd nun eine Mischung aus beidem machen: mit dem gedruckten Tool und etwas Pufferzone abschneiden … den Rest dann mit der Gewindestange.
Ich könnte zum Selbstkostenpreis ein paar Schablonen drucken und bei ebay reinstellen, für Leute ohne Drucker bzw. Quelle. Gibts da Interesse?
