Das mache ich gerne zu JEDER Zeit wenn wir zusammen kommen nur NICHT wegen des iMax-B6-Duo!Jetzt musst Du ein Ausgeben!
Eingangsspannung 10,5V:
Ladeleistung: 405 Watt, interne Temperatur ca. 95°C, Wirkungsgrad ca. 85%
(Lüfter auf voller Geschwindigkeit, aber trotzdem nicht allzu schnell, da die Eingangsspannung für die volle Lüfterleistung offenbar nicht hoch genug ist)
Eingangsspannung 11V:
Ladeleistung: 430 Watt, interne Temperatur ca. 93 °C, Wirkungsgrad ca. 86%
(Lüfter auf voller Geschwindigkeit, Lüfter drehen sich schneller als bei 10,5V)
Eingangsspannung 13V:
Ladeleistung: 480 Watt, interne Temperatur ca. 88 °C, Wirkungsgrad ca. 87%
(Lüfter auf voller Geschwindigkeit, Lüfter drehen sich schneller als bei 11V)
Eingangsspannung 15,7V:
Ladeleistung: 525 Watt, interne Temperatur ca. 83 °C, Wirkungsgrad ca. 90%
(Lüfter auf voller Geschwindigkeit)
Eingangsspannung 21,5V:
Ladeleistung: 585 Watt, interne Temperatur ca. 70 °C, Wirkungsgrad ca. 91-92%
(Lüfter laufen nur sehr langsam)
Eingangsspannung 27V:
Ladeleistung: 620 Watt, interne Temperatur ca. 64 °C, Wirkungsgrad ca. 93-94%
(Lüfter laufen nur sehr langsam, unterste Stufe)
(Unterstrich von mir ...) ... das ist so schön formuliert, dass ich es hervorheben musste!Hallo Gerd
Du musst es mit anderen Augen sehen.
Es ist einfach so das diese Ladegeräte von SKYRC ab 11V sagen wir mal bis 13.5V einfach zuviel Leistung bieten und das ist das Problem warum es überhitzt.
Bezieht sich das auf den DC Emperor II L712B Pro Twin? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass dieses Gerät das kann. Der Robbe kann es ja auch nicht.Man kann soweit ich sehen kann für alle Akkutypen Ladeschluss ()... spannung einstellen.
Man kann soweit ich sehen kann für alle Akkutypen Ladeschluss und Entladeschlussspannung einstellen.
Zieh dir doch mal die Anleitung auf www.logic-rc.com
Der Lader arbeitet auch mit Logview zusammen.
Gruß, Tom
... das ist aber erst 6Wo. her ...Ob iMax 6B Duo oder SKYRC 6B Duo beide kommen von SKYRC direkt, ...
Ich werde das mit SKYRC klären und bitten dass die Mängel behoben werden.
gibts schon was neues??
brauch nämlich einen neuen lader
