Hi, kann jemand etwas zu den oben genannten Servos sagen?
Ich habe seit kurzem 4 Stück davon im Einsatz und bin gar nicht zufrieden damit.
Zum einen quietschen und fiepen die Dinger die ganze Zeit ganz erbärmlich und zum anderen ist die Rückstellgenauigkeit, bei meinen Exemplaren, mehr als nur bescheiden. Meine Querruder weichen um jeweils ca. 1mm von der Neutralstellung ab, je nachdem in welche Richtung ich gerade steuere. Im Gesamten also ca. 2mm Unterschied! An einen stabilen Geradeausflug ist so gar nicht zu denken. Am Servo ist das Gestänge aussen eingehängt, ich brauche große Ausschläge für die Spoilerfunktion. Auf Höhe und Seite ist das nicht so gravierend, da ich dort nur kleine Ruder und somit einen kleinen Hebel habe. Hier ist die Abweichung nur marginal da das Gestänge auch ganz innen (am Servo) eingehängt ist.
Habe ich nur eine schlechte Charge erwischt oder haben noch mehr das Problem?
Viele Grüße, Michael
