Ablauf und Ergebnis vom 1. E-RES in Salzburg
hier mal ein Bericht über den Ablauf gestern in Kraiwiesen.
Wie´s für die Piloten war, wird der ein oder andere Post noch zeigen
Danke schon mal @ Franz
Die Ergebnisliste mit zugeordneten Modellen und Antrieben findet ihr bald auf unserer HP
Ablauf:
Ein wolkenloser Himmel hat 31 Piloten zum 1. E-Res Wettbewerb beim MFC Salzburg/Kraiwiesen begrüßt.
Im Laufe des Tages hat der April und unser Platz gezeigt, dass nahezu bei jeder Runde neue Bedingungen zu meistern waren.
Der Ablauf:
In der ersten Runde ab 9:30 ein reines Abgleiten mit einem leichten Einfluss einer Welle, bei N-NW.
In der 2.Runde hat ein nahes Waldstück leicht aufkommende Thermik zu einigen vollen Flügen geführt.
Um 11:45 dann eine Mittagspause mit Grillfleisch und nettem Geplauder und Erfahrungsautausch. Der Wind hat dabei auf SO gedreht und hat deutlich aufgefrischt.
Zu Beginn der 3. Runde wurde der Wind so stark, so dass wir in der 2. Gruppe abgebrochen haben. Der Windmesser zeigte da bis zu 9 ms von SO an.
Nach einer halbstündigen Pause beruhigte sich der Wind auf 3-4ms von SSO und ließ einige Thermikfelder durchwandern.
In der 4. Runde beruhigte sich der Wind weiter, kam aus S und ließ schöne Thermikkurbeleien zu.
Gegen 15:30 waren die 4 Runden durch und während das Gruppenphoto gemacht wurde standen das Ergebnis und die 6 Teilnehmer der Fly Off fest.
Perfektes, ruhiges Wetter ließ 2 spannende Fly Off Runden zu.
Um 16:30 war dann Siegerehrung.
Der Platz:
30x180m Graspiste in O-W Richtung.
Die Punkte wurden zu Beginn schräg verlegt mit etwa 10 m Abstand.
Es zeigte sich, dass die Punkte in Randnähe teils schwer anzufliegen waren, ohne im hohen Nachbargras zu landen.
Wir verlegten daraufhin die Punkte in die Mitte der Piste mit einem ausreichenden Abstand zueinander und so konnte auch beim Wind aus SO noch gut gelandet werden.
Modelle:
Minores 5x
Beryl 5x
Keep Res simpel 4x
Baba Jaga 4x
Picares 2x
Andreas 2x
Therm-Res 2x
Elfe 2x
Response 1x
Slite 1x
Resi 1x
Allegro 1x
Amigo-Res 1x
Antriebe:
Hacker A110 16X
Arthobby/Torcster 3x
Roxxy 28mm 2x
Schnurz 1x
AeroXing 1x
Taktik:
Es hat sich gezeigt, dass bei stärkerem Wind die Hacker Getriebe Motoren eindeutig im Vorteil waren um mit den möglichen 30 sec gegen den Wind etwas Strecke zu machen.
Bei den Direktantrieben oder sehr leichten Motor-Auslegungen reichte es zwar um hoch, aber oft nicht gegen den Wind an zu kommen.
Bei wenig Wind wurden dann die 30 sec genutzt um vermeintliche Aufwinde anzufliegen.
Auch von erfahrenen RES-Teilnehmern wurde mir berichtet, dass es hier sehr streßfrei ablief. Genau so sollte es sein.
Gerade bei drehenden Windverhältnissen und einem begrenzten Platz, wie bei uns, hat das Konzept gut funktioniert.
Anhang anzeigen E-Res Kraiwiesen-Ergebnis.xls
Viele Grüße und bis bald wieder mal E-Resln, Georg
